Автор: guestion , 20 сентября 2010
Здравствуйте.
МП p4i65gv пол года работала стабильно в круглосуточном режиме. После установки на нее видеокарты GeForce 7600s (в списке поддерживаемых), приблизительно через 3-4 дня заметил, что начали здорово жариться стабилизаторы q41 и q25 (D1703 или STD17NF03L) - 60° в покое вместо былых 25°. Таким образом нагреваются и элементы расположенные рядом (тактовый генератор W83194BG-SD, электролит 1000*6.3).
Парадокс в том, что даже если полностью разгрузить мат.плату (снять ту же видеокарту, диск, память), то ситуация никак не меняется.
q25 и q41: исток ~ 1.57; сток ~ 3.33; затвор ~ 4.17; в простое 60° (процессор тем временем 49°).
q27 (APM2030N): исток ~ 2.62; сток ~ 3.33; затвор ~ 3.84; не греется - как и положено.
примечание:
по +12v были нестабильные скачкообразные 11.80v~11.98v всю жизнь, после пропайки вышеупомянутого электролита стало ровненько 12.10v без скачков.
guestion
16 лет 1 месяц назад
нагрузил систему флешками так чтобы температура поползла вверх, затем перезамерил все - никаких изменений, даже на мосфетах все так же, но температура повышается. Думать это я с радостью, мне ведь и самому любопытно (:
а на счет отследить схему - я как бы с самого начала искал даташит или схему платы для того чтобы найти откуда эти стабилизаторы берут напряжение (все ли там в порядке) и куда его подают. в этом и был весь смысл, но никто попросту не признался (: а в гугле на этот запрос теперь красуется эта ветка форума (:
guestion
в голове складывается сейчас только одна картина: (учитывая что бп исправен) встала новая видеокарта, от ее охлаждения образовался поток горячего воздуха в плату, в частности на 4 конденсатора [6.3в 1000мф], которые, судя по измерениям, имеют отношение к горе-стабилизаторам. может быть так, что по прошествии некоторого времени работы в "печке" они стали хандрить?
guestion
да и, кстате, пост-скрин то куда подеваться мог?
{я просто немыслимо прошу прощения, за то что такой назойливый и неугомонный гражданин}
[off]
Входное напряжение стабилизатора - +3.3V с БП, выходное напряжение стабилизатора - питание СМ и ЮМ (+1.5V). Если вам от этого стало легче, то радуйтесь :).
Относительно отслеживания - нужно отслеживать схему управления силовыми элементами. В частности, один из ОУ U14, мелочевку отслеживать лень.[/off]
guestion
Входное напряжение стабилизатора - +3.3V с БП, выходное напряжение стабилизатора - питание СМ и ЮМ (+1.5V). Если вам от этого стало легче, то радуйтесь:).
необычайно полегчало, ей богу, хотя бы теперь понятно кто такие 3.35 и 1.56 (:
ps:забыл спасибо сказать.
Спасибо!
guestion
господа, а Post Screen почему исчез не подскажете?
сбросил cmos перемычкой, появился post screen в связи с ошибкой контрольной суммы кмос (ну это нормально) но как только восст умолчания или входишь в биос и выходишь с сохранением, все возвращается на круги своя. черный экран вплоть до boot screen'a windows.
bios не шил, никак над ним не глумился. просто поставил новую видеокарту. поначалу еще был глюк с отображением содержимого, которое как-бы "не помещалось" на экране (просто нажал автонастройку на мониторе), в это время в самой операционке все было нормально до и после установки.
ps: потрогал пальцем кондер ce47, стоящий справа от q25, напряжение по +12v линии с 11.8v установилось в 12.1v (что мне, почему-то, кажется более приемлемым). нагрев стабилизаторов не изменился ):
guestion
а вот так вот по "простетски" не может быть что в связи с прогибами платы, вследствие установки/переустановки видокарт контакты ослабли, что в свою очередь стало причиной такого поведения?
{может их попросту пропаять основательно и посмотреть что будет}
фулл скрин лого отключите (если есть таковое), а то может эта секция в биосе пустая, вот и квадрат малевича выходит.../images/smiles/eusa_think.gif хотя и сам в это не верю... но попробовать недолго...
guestion
(если есть таковое)
вот то то и оно ):
заявлен award bios 2.3, в котором при входе написана версия 2.54
может его того.. перезалить с офф-сайта.
guestion
вообще не плата а кусок бермудского треугольника.. одно расстройство. жили не тужили и тут на тебе: греется, "чернит", агп8х карту как 4х определяет... дуристика какая-то.
