Автор: миша , 7 декабря 2012
как можно заставить кулер крутится быстрее?страпы в биосе конешно нереально былобы настроить, отдельно запитать можно будет сам вентилятор? пускай даже ценой большего шума ,видео стоит 8600gs,в простое на системе охлаждении,что на фото,температура поднимается до 64 процессор и 65 видео в простое, вентилятор sunon gc056015vh-a dc5v 3w
кулер включается гдето при 55c,а обороты слегка приподнимает при 65c у граф.чипа с 2500 до 3500об/м,сам кулер при этом почти неслышно,но воздух из ноутбука выходит раскаленным,на вентиляторе 4 провода,черный,красный,желтый,синий,если на красный и черный подать 5 вольт,работает громко но дует,хочется ценой шума оставить себе бук рабочим,будет ли ноутбук нормально включатся если вентилятор не будет подключен к гнезду,и где можно было взять 5 вольт? без проблем для питания других частей ноутбука,будет ли достаточно отключить синий и желтый провода?
миша
13 лет 9 месяцев назад
серый просто болтается в прозрачном силиконе,белый ближайший,черный дальний,в такой комбинации вроде ловит,напиши какой у тебя процессор стоит? celeron или core duo? когда менял термопасту в последний раз и как сильно греется при нагрузке система? через gpu-z или еще чемнибудь можно определить,посмотри невлом,понижается ли частота видеочипа в простое? какую термопасту ложил,как чистил радиатор системы охлаждения? у тебя наклейки на клавиатуре или есть оригинальная русуфицированая замена клавиатуре?
