Автор: SLYDER , 9 марта 2011
принесли, открыл, взорваный диодный мост кондюк и MIP3E5SMY, поменял и не работает, нет старта, схемы не нашел уже не знаю куда лезть, опыта с блоками питания маловато,помогите решить задачу
между source & control?
SLYDER
15 лет 5 месяцев назад
пардон ошибся на первом 1.1v(слева на артинке) на втором 0.2v(справа на картинке)
Вот поэтому и не работает. Если на control меньше, чем 5.4В, то мипы в выключенном состоянии. Для включения там должно быть 5.4-6.7В, но не более 8-ми вольт! Там скорее всего стоит стабилитрон. Может он пробит...
Разбирайся сам почему. (Поскольку не предоставил фоток хорошего качества...)
SLYDER
разобрался, нашел стабилитрон который при подаче на него питания уходил в пробой, только вот кто он не могу понять, корпус как у резистора маленького, и цвета: на ноге синяя полоса а с краютого же на корпусе корричневая и красная полоса, помоги узнать на сколько он вольт, гугл ничего толком не дал
Если считать, что зеленую полоску не нанесли, то возможно :
Some manufacturers have a generic type coding scheme for MELF and mini-MELF diodes.
That for Vishay/General Semiconductor is shown below:
CATHODE BAND Mini MELF Device Type
Black General purpose
Yellow Switching
Green Schottky
Blue Zener
Rohm LL-34 package Zener Diodes RLZ Series
Three band colour code Third band is always Green
RLZ5.6B Brown Red Green
Не знаю что это за маркировка, но я бы поставил на 7.4В, поскольку максимально допустимое напряжение на control 8В...
Или если в схеме есть такой же рабочий, то можно его выпаять и воткнуть через резак на 1кОм в 12В и померять напряжение на нём...
SLYDER
УРАААААААААА !
ЗАРАБОТАЛ, СТАБИЛИТРОН ОКАЗАЛСЯ НА 12В, ЗНАКОМЫЙ НАШЕЛ МАРКЕРОВКУ,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ - sash1234567
пульт заработалблагодаря Ваней подсказке про стабилитрон
