Автор: миша , 31 января 2013
установлен б/у аккумулятор hstnn-db42 ( ct:6301604bbvuqgp ) такой же db42 стоял прежде,думал если дохлая то будет заряжатся как родная первые 30 секунд а потом начнет мигать индикатор на панели лампочек,подключил не начинает мигать а горит ровным светом,тоесть процесс заряда идет,поставил на заряд выключенный ноутбук и оставил вобщем,спустя гдето 4 часа случайно увидел что она продолжает! заряжатся,блок питания горячий,что говорило о том что она заряжается,а сама батарея готова была взорватся,просто кипела,что делал нетак? почему она не отключилась вовремя? по серийникам в списке подлежащих замене у hp такая батарейка не значится ни за 2008,2010 итд, это глюк прошивки на батарее или проблема железа в ноутбуке? на третьем или четвертом часу слышны были щелчки но не придал значения,видимо пара или больше банок уже неактивно,теперь она работает гдето 2-3 минуты и отключается,нетак давно был обновлен биос на буке до f34 от 2011-03-30,прошивка происходила без батареи,могло ли это както повлиять на глюк перезаряда?
и в каком порядке менять банки если взять с донора (отключая поочередно плюсы а землю оставлять или просто со стороны тогоже плюса отключать всю цепочку а подключать в обратном порядке чтобы не выбить контроллер как ктото гдето писал ),(донорские одинаково заряжены примерно по 3.9v) и есть ли смысл менять банки или опять тоже самое произойдет?
Viktor1972
13 лет 9 месяцев назад
Миша, вот есть форум по аккумуляторам, тут всё расписано как и что нужно делать. Но если вы не собираетесь менять элементы на новые то и не стоит нечего прошивать.
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
