Автор: миша , 17 ноября 2012
стандартно убиравшийся северник AMD Radeon IGP RS780M,вопрос: 1,можно ли какнибудь зашить в биос пониженые частоты пока бук еще работает 2. что именно дохнет или дохло в том чипе, кристал отслаивается от подложки? или это неконтакт зерен с поверхностью материнской платы и чипа изза взможного прогиба платы?(текстолит довольно тонкий у платы)
очень удивился когда увидел ничем не прикрытый южный мост на этом буке,причем площадка для прикручивания чегонибудь есть,но по факту там пусто, 3. если смысл вовремя заменить прокладку между северным AMD Radeon IGP RS780M и радиатором на мм медную пластину и пасту? или одна термотрубка на радиаторе всеравно не будет справлятся должным образом с охлаждением,или вообще все буки надо разбирать после покупки и выбрасывать термопрокладку если она там есть а о том что надо чистить ноутбук каждые пол года нужно выпускать какуюнибудь утилиту которая будет предупреждать,или в биосе будет выскакивать красными буквами,чисти бл!
I_004
13 лет 11 месяцев назад
[OFF]Phase Change Material[/OFF]
[OFF]Хмм... Надо запомнить и поиграться, как появится в следующий раз этот самый material...[/OFF]
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет назад
все 4 бука работают)) в том числе и этот,единственное на обоих corrino были увеличены обороты вентиляторов,небыло ниодного тупняка или зависания изза мостов,только изза wifi карты были часто бсоды на 1 corrino и кривых драйверов и вообще неудачного wifi модуля,пока небыл заменен,изначально неработал ниодин бук,прижим "гайкой" оказался оправданым..
