Автор: Nelegal50 , 4 декабря 2012
Добрый вечер!
С офф. сайта скачал последнюю прошивку, из под BIOS запустил прошивальщик, он ругнулся что не сходится ID (чтоли). Я перегрузил, проверил на сайте еще раз и осознавая весь риск запустил прошивку игнорирую это предупреждение.
РЕЗУЛЬТАТ:
- не включается (без батареи тоже)
- не горит индикатор сети (зарядки тоже)
- пробовал вынимать батарейку
Прошу помощи друзья, т.к. в моем городе никто не сможет мне помочь.
Что можете предложить, только ли проблема во флеш? Схема питания могла быть повреждена?
Сам владею основами радиотехники и паяльникоумения:-)
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Nelegal50
13 лет 11 месяцев назад
вторая микруха с ноута lenovo на 80% рабочая. там были проблемы только с видеочипом.
другой найти не могу.
посоветуете может откуда SPI еще вытащить?!
igils
winbond 25Q32 - несколько "загадочная" флешка. SPI_TT разных версий у меня отказались их полноценно определять, хотя дамп, слитый в "форсированном" режиме младшими версиями программы нормально прошел верификацию. При таком раскладе шить побоялся.
Можно попробовать флешки других производителей, что-бы определиться. Вытащить можно с другого ноутбука или довольно дорогой десктопной платы. Ибо размер в 4 Мб не на каждой плате попадается. Ну или купить новую соответствующего объема и типа корпуса.
Nelegal50
все, увидел флеш...мой косяк в схеме, зеркально напаял все./images/smiles/icon_redface.gif
залим дамп, завтра впаяю микруху, проверю, отпишу!
Nelegal50
ребята, всем спасибо!
восстановление прошло успешно, запаял микруху, все работает!
/images/koloboks/drinks.gif
vladorsk
12 лет 1 месяц назад
Спасибо большое инфа помогла, но к сожалению частично. Биос прошил но дело оказалось не только в нем, ошибки в биосе конечно присутствовали, с заливкой они ушли, но мамка Gigabyte GA-970A DS3P так и не запустилась ((( буду копать дальше. и тут же вопрос может даже не по теме, если так то простите великодушно, на ней двойной биос W25Q32BV так вот я прошил только М биос, бэкап биос обязательно шить???
makarog
[OFF]vladorsk, каким боком десктопная плата к этой теме? какие ошибки в биосе?
тему свою заведите[/OFF]
