Автор: psalm110 , 21 декабря 2011
Включается , все работает идеально, но после завершения работы не включается( или завершение работы или через кнопку - одинаково). Чтобы включилась - достаточно отключить шнур питания и подключить.
Не пойму даже где искать это.
14 лет 11 месяцев назад
[off]makarog
Может не стоит окончательно запутывать человека :)? Он таки спрашивал об элементах в SOT-223 :D.[/off]
makarog
хм, я думал, он про питатель "вблизи чипсета", а там никаких sot-223
[off]У него "вблизи" примерно так же, как и "транзистор" :D.[/off]
makarog
[off]ну а про те SOT-223, которые "не вблизи", я уже выше писал[/off]
psalm110
.... так а что сделать то? я запутался уже. :(
[off]Огласить на всякий случай напряжения на выводах элемента в SOT-223 между PCI и PCI-E, не забыв указать его маркировку.
В остальном - диагностировать цепи, которые обеспечивают процесс включения. Отправные точки - контакты подключения кнопки PWR_ON и контакт PS_ON на разъеме подключения БП.[/off]
sheban10
9 лет 1 месяц назад
Подскажите наименование микросхемы U12 на этой плате
Спасибо!
9 лет 1 месяц назад
[OFF]sheban10 получает устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
В остальном - никто не мешает задуматься об отслеживании куска схемы. Если совсем лень, то никто не мешает приложить адекватное фото проблемного участка.[/OFF]
