Автор: matrix73_ , 16 июня 2016
Изначально грелся мультконтроллер W83667 и материнка стартовала. После замены автостарт прекратился есть возможность с PW_SW стартануть и остановить. Посткарта выдает FF, мост холодный, на кварце генерации нет, ресет в нуле, на памяти нет питания
Думаю проблема с подачей дежурного на мост возможно и сам мост.
Какие есть мысли по поводу?
Добавлю -
1. память - это я имел в виду биос. На нем есть уже питание.
2. Померял ток с батарейки так он1200 микроампер!!!
Перенес в Песочницу.
10 лет 5 месяцев назад
[OFF]
ни в каком режиме тут(на моей плате) нет питания
Тогда мне не сложно нагадать, что вы не там измеряете, например :).
Заодно нагадаю, что микросхема, хранящая BIOS, получает питание непосредственно от БП.[/OFF]
matrix73_
я на 8 ножке измерял питание( даже можно не знать питание это или нет ) это единственная ножка которая "опирается" на "жирную дорожку")). Но предположим я знал где у SPI питание. Так вот именно ноль там мать его, потому и спрашивал откуда питается биос... а вы пишете напрямую с БП должен)). Ща буду искать чо нет питалки то. Собственно, опять спасибо... начали подталкивать в нужное место.)
П.С.
Сделал питание. Все просто.Панелька под памятью (DIP корпус)... почистил стало норма 3.3 с бп))). Но это не сдвинуло дальше с места...
matrix73_
измерения на самом мосте(на конденсаторах похоже блокировочных) есть 3,3-- 1,79-- 1,01...Выходит питание есть, но только после старта...
Что может держать ресет ?
П.С.
с утра мысли другие- ток с батарейки очень завышен(1.2mA!!!- привет генерация на кварце(((() - добавил в первый пост.
Усе котик сдох.... ток похоже ограничивал только резистор и диодная сборка.
Или я не прав- есть смысл кондеры искать?
П.С.
искать долго не пришлось возле кварца их там не много отзвонились один норма(1мкф) второй чуть меньше но это керамика думаю пофиг ...
Обнадежте меня (плата моя)- нужно моста искать?или есть варианты с возможной утечкой?... хотя каке варианти 5 деталей то....
есть мост клянуться, что оригинал не ребол...верить? степ правда В3 станет он на вместо В2?
[OFF]Потребители по VBAT - ЮМ, MIO и пару мелких цепей.
верить?
Потребовать традиционного "Мамой клянусь" :D.
Угу.[/OFF]
matrix73_
перепроверил наличие генерации от БП таже картина-нет её на кварце. Напряжение после диодов(сборки от батареи и бп)- 3,3. Если мио и потребляет (а он новый с упаковки запаян) то думаю не 2mA...
Мамой клянусь
Развеселил)))
они всегда клянуться...
один момент смущает пишут -"INTEL BD82P55 северный мост для ноутбука"
вот для ноутбука- это чтобы искать проще было или есть варианты. Я вчера когда смотрел пдф то проскочило одна весчь- вроде как ноутбучный меньше ног и размер не тот... Щас попытаюсь найти посмотреть опять, или это я что-то путаю?
Спасибо за ответы)))
П.С.
так и есть 319 стр мануала десктоп онли 27*27 бал 951
321 стр мобайл онли 27*25 бал 1071...
Это оно? плак плак
[OFF]
Это оно?
Вам что-то из этого непонятно :)? Может быть вам цифры перевести :D?[/OFF]
matrix73_
10 лет 4 месяца назад
та просто не покидали смутные сомнения - у посла медальён... ой..
толи я прочитал вчера ночью
переведите))) в дюймы)))кубические))
написал поставщику, жду ответа
П.С. 26 06 16
Чип действительно приехал в ленте. Упаковка идеальная - НО... Трек номер был 666 в конце не к добру...
Угол кристала сколот... По идее скол не большой но! Кто их "топологию мать" знает есть там активные елементи нет там активних елементов подложка дорожка или задница на крайняк... я в задумьи...
Вот те и МАМАЙ КЛЯНУСЬ(((
matrix73_
недавно столкнулся с проблемой мой осцил шунтировал кварц и я вспомнил что есть у меня делитель отрыл его попробовал и о чудо делитель не дал срывать генерацию. Ну это отступление. Запаяли мне мост на "чудо оборудовани" на своем я не рискнул делать(((. И какое было мое разочорование. Нифига нет генерации, с батарейки жрет столько же. Проследил я куда идет питалка(с батарейки это 99 нога) на мульт поднял ножку и потребление упало до нормы. А вот генерации как не было так и нет- мерял уже с делителем.
Подскажите, я так понимаю(зараза- эта надежда-ну вот что спалило опять мульта) мульт и этот дохлый и мост что тоже? Или есть что-то, что может срывать генерацию?
[OFF]Если речь идет о генерации на выводах резонатора 32768 Гц для нужд RTC, то к нему имеют отношение ЮМ и несколько внешних элементов.[/OFF]
matrix73_
Да maco, именно, речь о часовом кварце. В дежурке там есть генерация, даже без питания(просто от батарейки), там есть генерация - на рабочей плате. У меня же пусто...Уже щуп (10 мегом входное) не даст срыва. Внешние элементы- это корректирующие емкости? или есть и активные?
