Автор: zmej123 , 9 мая 2010
Модель и название БП COLORSIT 340u-sch. :-) Транзисторы CEP02N6A, 13009, диоды F16C200.:-) Микросхем в БП 2040CT, SB3040PT SG6105DZ, sg6848dz1.:-) Дежурка sg6848dz1.:-) По моему на магнитном стабилизаторе (не видел просто раньше на магнитном стабилизаторе не представляю как выглядит).:-) (первый раз так пишу, поэтому ошибки скорее всего есть) У меня есть два одинаковы блока Колорсит 340U-sch 1. с первым проблема такова рода что вздулись все кандёры на 1000мф 16в, я их заменил. Два диода тоже заменил,они сгорели, но в итоге нехватает ему мощности даже раскрутить кулер(исправлено кулеру хабура просто), он еееле движетса по кругу.Лампочка при включении моргнёт и всё.но БП неработает. что может быть? 2.при включение начинает пищать, на слух немогу определить что но гдето от центра к выходу. Если несколько сикунд попищит, то включаетса, видать какойто кондёр пока наберёт своё. Вот вопрос что пищит?? какой смоттреть??
vladvolk3
16 лет 6 месяцев назад
В первом блоке посмотрите транзисторы раскачки, не давно делал БП с таким ШИМ и похожей схемой. Признаки как у вас: дернется, щелчок и всё, типа защита от КЗ сработала. Моему блоку хватало одного живого C945 что бы выдать при старте в линию +12 около 8 вольт. Затем уходил в защиту.
По второму: огласите хоть напряжение дежурки.
zmej123
второй отремонтировал, проблема была в Конденсаторе(сори я спал в тот момент на половину) /images/smiles/icon_redface.gif /images/smiles/icon_redface.gif C19 на 1000uf 16v заменил всё работает и не свистит )))
первый блок ещё не смотрел,, скоро посмотрю
vladvolk3
Может все же в конденсаторе С19?
zmej123
в Первом С945 все работают. кондёры там тоже работают. в чём ещё может быть дело?
doomnik
В методике проверки элементов схемы.
vladvolk3
А как выяснили что работают? Подкиньте раскачку с рабочего блока. КЗ на выходе точно нет?
zmej123
выпаял и тестером проверил. больше мне никак не проверить. нечем пока.
ещё как понять кинуть раскачку с другого БП? (я не делал ни разу этого)
doomnik
Не надо делать диких экспериментов, после которых может не остаться ни одного рабочего блока.
Лучше подробно напишите, какие у Вас есть мультиметры/тестера. И как Вы ими проверяете выше упомянутые детали?
vladvolk3
Тестером на 100% транзистор не проверишь. Буквально на днях делал 4 одинаковых говноблока. Опухли кондеры на выходе. Заменил. Визуально больше ничего подозрительного. При пробном запуске вместо 3.3 прет 4.7. Начал смотреть, оказался мертвым А733 в линии 3.3. Это в одном из четырех БП. В остальных точно такие же неисправности, однако транзисторы на прозвонке будто целые. Замена на другие привела блоки в чувство. Повезло конечно что в первом блоке который копнул оказался явно пробитый транзистор.
Учитывая что С945 не дифицит возьмите и поставьте два заведомо исправных, например с рабочего блока. Вот это и есть "подкинуть раскачку".
В вашем БП дополнительно плата вертикально не запаяна?
Расковырял из запасов БП с такой ШИМ. В раскачке стоят 2шт. С2655, управляются 8,9 ногами ШИМ.
doomnik
Мультиметром в режиме проверки диода проверяли?
