Автор: svvrem , 20 ноября 2010
Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
svvrem
15 лет 12 месяцев назад
соприкасаться не будет, но снизу под транзистором везде проходит сплошником контакт припайки радиатора. если попробовать найти слюду и подложить под транзистор, но как отводить от него тепло или через пластиковыйц корпус будет отводиться? и второи радиатор тоже снят
makarog
зачем? :-)
[off]svvrem
Если вы хотите, чтобы вас нормально поняли, то попытайтесь думать перед тем, как выразить свою мысль в форуме.
Ничего под транзистор подкладывать не нужно, т.к. основная теплоотдача идет через печатную платы. Радиатор при всем своем желании ничего не замыкает (как в штатном варианте термоинтерфейса, так и в варианте совсем без оного или с КПТ в качестве оного).[/off]
svvrem
извиняюсь у меня похоже ещё где-то кз сидит, так как дроссели звонятся на массу без проца, буду выпаивать все транзисторы и прозванивать оно так надёжней
svvrem
15 лет 11 месяцев назад
все транзисторы питания проца выпаял ипроверил, заменил замкнутый 90N03 на AOD436, во втором плече сделал тоже самое хоть и 90N03 живой, дроссели звонились из-за конденсаторов, при смене полярности они перезаряжаются поэтому у меня мультиметр и пищит как будто кз,
AODы встали нормально просто выводу перегнул в обратную сторону и допаял по одному проводку к стоку, без всяких диэлектриков, просто даташит на 90N03 посмотрел не внимательно, хотя радиаторы сидят на массе, так что если их через радиатор соединить то +12в и выход на питанияпроцессора и масса быдут в куче, правда замена и проверка этих цепей ни кчему не привела, также стартует и тутже вырубается опять по питанию проца, бп уходит в защиту на всякий случай подключал другой бп, он позволяет сделать пару тройку перезапусков, а потом не запускается пока не выключеш из сети.
появилась у меня ещё одна материнка MSI K9N ULTRA (MS-7250 ver 2.1) она совсем не подаёт признаков жизни, в дежурке греется сетевой контроллер причём оба, их стои на ней два, и линейный стабилизатор в районе биоса обозначен как U17 марки L1087G на плате звонится почи кз выпаял в нем нет кз , сетевые контроллеры отключил выпайкой дросселей теперь не греются - не знаю правильно или нет , без них должна вроде работать или хотя-бы стартовать на выводах управления напяжение есть , просадки дежурки нет, проверял без видео и ОЗУ - в ней ошибки , проверил на другой мат плате -биос пищит три раза длинными сигалами,
AODы встали нормально просто выводу перегнул в обратную сторону и допаял по одному проводку к стоку, без всяких диэлектриков, просто даташит на 90N03 посмотрел не внимательно, хотя радиаторы сидят на массе, так что если их через радиатор соединить то +12в и выход на питанияпроцессора и масса быдут в куче...
Бред какой-то... Куда чего перегибать надо? У обоих затворы слева, истоки справа... (я смотрел STD90N03L, IPD090N03L, IPF090N03L, IPS090N03L, IPU090N03L, упакованных в PG-TO252-3-11, PG-TO252-3-23, PG-TO251-3-11, PG-TO251-3-21). Можно, конечно предположить, что недоназванный 90N03 упакован в экзотическом корпусе, например 8-pin HVSON, но не попадалось такого 90N03...
Даже если уберёте то, чего там нагородили и впаяете их правильно, то всё равно замена на AOD436 хилая - он проигрывает и по току и по сопротивлению канала... Греться будет, а прожорливые камни может и вовсе не вытянуть... Китайцы запасов не делают обычно...
Со второй мамки сдуйте обе сетки - всё равно уже трупы. Проверьте, перестал ли греться стабилизатор дежурных 3.3В и сколько он выдаёт. Греется ли мультик... Прозвоните УСБ порты... Далее делайте полноценные замеры... Не знаю как отнесётся БИОС на этой мамке к отсутствию сетки... Одним мамкам всё равно, другие не будут стартовать...
У оперативки шлифаните контакты ластиком и ещё раз проверьте.
T1000
[off]
у MSI иногда ставят транзисторы 09n03la 06n03la в таком корпусе (стоком, "задом" кверху), а на него приляпан радиатор через "резиночку".
Доберусь до платы, сфотаю, если не верите.
[/off]
svvrem
да так на этой мамке стоят IPF090N03L задом (истоком) к верху,
:shock: красивая картина...
Ну всё равно, стоком (брюхом) кверху - затвор ессна справа окажется, т.е. геометрия та же... Формовочными плоскогубцами выпрямляем выводы "типа AOD436" и исток с затвором сгибаем к плате - пузо кверху, затвор справа, исток слева, проводов нет...
Мужики, вы часом исток со стоком не путаете? Или я совсем не догоняю тему...
[off]
Вообще-то стоком :D.
Дуплет, однако :).[/off]
