Автор: mag106 , 25 ноября 2016
Господа, начну с предистории, когда то давно выключил комп и с утра не включил, поменял тогда материнку, сейчас решил ее починить,было кз по питанию проца(бп уходил в защиту если подключить 4 pin питания проца) отдал в СЦ, там пол года продержали, впаяли неправильные транзисторы в линию питания( за место 4835n впаяли 4835GMT), выпаял я все транзисторы, нашел битый, им оказался 4744n (непарные какие) и выпаял неправильные, т.к на их место нечего запаять, оставил одну фазу питания без транзисторов ! КЗ ушло, но теперь при установке процессора материнка циклически перезагружается каждые 3 секундны, если процессор вынуть, запускается и не перезагружается ! сообственнно в чем может быть причина, прошу сильно не пинать, опыта в ремонте оч. мало( практически нет) ! фото материнки https://cloud.mail.ru/public/F5sV/8zLrtxRSi
Перенес в Песочницу.
9 лет 11 месяцев назад
мде... говорил же, оцените свои силы... чем дальше в лес, тем толще партизаны... какие подробности нужны? не дам я готового решения по перфокарте. Если взялись за ремонт, то потрудитесь осознанно подходить к решению задач. Документация на шим есть, типовое включение в ней есть, тестер есть, плата под носом... и никак не проворачивается... что я не так подсказываю? принесите плату, сделаю...
не поднимите Вы ножки шима, нет у неё ног, посмотрите хоть картинку корпуса в документации...
Ваш лучший вариант - проверить выходы драйверов (документация на них тоже есть), запаять все транзисторы и оставить в покое шимку.
