Автор: Georgiy83 , 6 января 2013
Всем привет, после снятия и чистки системы охлаждения Sony vpceb4l1r (i3-380m) не работают юсб порты и звук как на встроенных динамиках так и на внешних колонках и наушниках. В диспетчере устройств никаких предупреждений нет, но пропало звуковое устройство Realtek, в правом нижнем углу значок звук с крестиком, при нажатии на который запускаются диагностика звука, пишущая что динамики, наушники или гарнитура не подключены(не исправлено).Юсб порты не реагируют ни на мышку, ни на флешку, в диспетчере устройств все юсб контроллеры в порядке.
Температуры в норме, тесты на стабильность проходит.
Что сделано: пересобран ноутбук, проверены все шлейфы, внешний осмотр не выявил никаких поврежденных микросхем, аккумулятор вынимал, кнопку питания жал, переустанавливал драйверы на чипсет и звук,удалял все контроллеры юсб из диспетчера устройств с последующей перезагрузкой. Может ли помочь переустановка ОС?
Заранее благодарю за советы.
igils
13 лет 9 месяцев назад
Оставьте мост в покое, если во время чистки Вы его не ковыряли. И нет на данной плате южных - северных мостов, один он там - PCH.
Про то, что надо прозвонить шлейф (установленный), проверив соединение плат, Вам уже сказали.
oleg48 (не проверено)
13 лет 7 месяцев назад
столкнулся с аналогичной проблемой, модель ноутбука та же.
но в моем случае не работал только ближний к аудио-разъему порт, хотя клиент утверждал что не работают все.
Кстати на противоположной стороне бука есть внешний универсальный sata/usb (о котором не подозревают многие владельцы буков) в моем случае он работает. Звука нет.
разобрался, оказывается бук был когда-то залит и почищен залит, отгорело несколько питающих дорожек шлейфа, который идет на плату со звуковой картой realtek alc289 и USB разъемами. кинул питание - все заработало
andreyqaa
13 лет 5 месяцев назад
oleg48, можешь подробней расписать о решение этой проблемы?
dim7211 (не проверено)
13 лет 4 месяца назад
Точно с такой же проблемой (т.е. после очередной разборки, чистки и сборки ноутбука отказались работать три порта USB и пропал звук) столкнулся на своем ноутбуке SONY VPCEB2S1R.
Причина: из разъема, находящегося на материнской плате (именно под пластиковым разъёмом для подключения винчестера), отошел шлейф, идущий к плате с USB и звуком. Он в разъеме совсем слабо держится.
Решение: аккуратно вставил обратно шлейф от платы с USB и звуком в разъем на материнке (под пластиковым разъемом для подключения винчестера) и все заработало.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 9 месяцев назад
у меня точно такая же проблема была на таком же ноутбуке: оказалось расстегнулся замочек разъёма который крепил шлейф под местом где крепится жёсткий диск. обнаружил только после 3 разборки.. (находится снизу, но можно рассмотреть не снимая мат плату
danya052 (не проверено)
8 лет 9 месяцев назад
Лет 6 не занимался ноутом, думал южный полетел. Сбросил BIOS, проверили все шлейфы, все работает))
