Автор: TTAXAH , 27 октября 2013
на трасформаторе 80gl22t-2-ls монитора LG белый налет. сгорел по-ходу. чем его можно заменить? не могу найти характеристики
compaund
12 лет 11 месяцев назад
Писать надо в заголовке темы и подробно о неисправности и результатах диагностики в первом же сообщении.
Вы начали с трансформатора, не имея представления как его проверить и блок вцелом. А если блок питания работает?
LD7522.
TTAXAH
а её как проверить?
судя по вопросам, Вам проще купить плату в сборе... типа так (первое подвернувшееся в гугле)... а то напряжение там местами высокое, может сделать больно
TTAXAH
надо же учиться ремонтировать
ну... учёбу обычно начинают с изучения теории и постепенно переходят к практике, чтобы создать какой-то базис (почву благодатную/images/smiles/icon_gigi.gif), чего собсна в этом случае пока не наблюдается.
Если более конкретно, то начинать тогда уж надо с полного представления ремонтируемого объекта публике, подробного описания проявления дефекта, страшилки "Как это случилось", чего успел натворить мастер (в красках/images/smiles/icon_gigi.gif)... вот тогда получите наводящие вопросы или готовые "рецепты"... вот только без базиса - опять таки не в коня корм будет... тут же не школа и не ПТУ, а форум...
Выкладывайте по полочкам в общем... проводите диагностику, результаты сюда. А вопросы типа "а её как проверить?" свидетельствуют лишь о незнании принципов работы импульсных источников питания, поэтому народ и молчит. Даташиты в большинстве своём не секретны, схемы (если знаете ноты) на моники в гугле найти можно.
TTAXAH
относительно чего мерять напряжение на 1 лапке микросхемы LD7522? меряю относительно 5го вывода показывает 0,5 в.
Dr.Rer.Nat
А на 7-й ножке? (тоже относительно 5-го). Должно быть около 30В.
TTAXAH
0 в.
пока непонятна общая картина маслом... там хоть мостик то живой? на банке сколько вольт? и вообще, транзистор не пробит? диоды... ??? Цепи подпитки на 7ю ногу (резюк или несколько) и детект на 1ю проверили?
TTAXAH
мост работает. диод 905-ый нормальный (через него на 1 лапку идет напряжение). конденсатор не пробит
