Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Материнскую плату какойто умнитк чистил и менял термопасту... процентов 20 ножек сокета 1155 погнуто. Я их выровнял, но поведение дел не изменилось. Напряжение питания ЦП скачет то нормальное (1.3v), то ноль (от того и перезапуски циклические). Напряжение на кнопке PWR_ON нормальное, сопротивление 7 килоом. Напряжение 3.3 v присутствует на плате, видимых повреждений нет. Причем биос тоже не опрашивается, при вытаскивании ОЗУ - сигналов не падает.... Понимаю что глупо, но тем не менее батарею извлекал CMOS сбрасывал, менял БП, оперативку тоже разную ставил...Подскажите, пожалуйста куда копнуть?
Перенес в Песочницу.
ничерта понять не получается в чем дело... ну да, БП сам идет в защиту, как будто что то сгорело... А что могло сгореть то? Замкнулись ножки сокета и сгорит система питания процессора, хотя может и сам процессор...
3.3 вольта кстати постоянно присутствует на плате
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Подчеркнутое - бред.
В такой формулировке - бессмысленная фраза.[/OFF]
Max
А куда дежурке деться, сокет не отвалился?
почему бред? PS_ON же показывает что блок отключается, как вроде вы сами и сказали.
3.3 вольта на контактах pci и pci - express слота....
[OFF]Изменение (_/-) сигнала PS_ON показывает, что БП получает внешнюю команду на выключение, а не самостоятельно уходит в режим защиты.[/OFF]
Из за чего подается сигнал на отключение БП? Если я выключаю 12 вольтовую линию питания процессора (4 пин)а плата ведет себя так же, значит я могу сделать вывод что система питания процессора тут не причем?
[OFF]
Периодический перезапуск (как в вариант отключение/включение, так и в варианте сброс/нормальная работа) довольно часто наблюдаются в случае невыполнения определенной части BIOS за соответствующее время.
[/OFF]
Понимаю... просто в первую очередь меня озадачил тот факт что были погнуты ножки сокета, они замкнули и сожгли что нить...
начал поиск микросхемы в которой лежит биос. Вроде бы она: 8 ножек, на ней наклейка a7636 ims180.Вот, но даташит никак не могу найти на нее. Нашел схемку программатора - http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-BIOS-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/#comments
Подойдет ли он для нее, скажите, пожалуйста? Там есть список поддерживаемых микросхем - моей нету. Если я правильно идентифицировал месторасположение микросхемы биоса.
