Автор: chainik , 12 сентября 2014
Всем приветы!
Предыстория: плата попала в руки давно, с диагнозом не включается времени посмотреть не было, недавно прошил на ней биос, поставил core qad и она нормально запустилась и заработала. Собрал тестовый стенд и гонял на ней сутками полуживые винты (low level format) и т.д. Первый звоночек не запустилась с утра с первого раза, подумал, что подсел старый БП, заменил плата запустилась и все ок. Еще через пару дней та же история но БП уже хороший, оставил на дежурке через 10 минут включилась нормально так же отработала несколько дней. Потом стала запускаться только "прогревшись" на дежурке. После чего и вовсе перестала запускаться. В процессе попыток починить еще пару раз запускалась но так и не вычислил где и из за чего.
Что делал:
Прошил BIOS, снимал звуковую, сетевую. Заменил СМД транзисторы на аналогичные вокруг колодки запуска, заменил конденсатор около батарейки.Заменил часовой кварц.
Что наблюдается:
Reset 2.4V
PWR 4.1V
При принудительном запуске пост карта кодов не отображает. ЮМ не греется.
На дежурке сильно греется стабилизатор uP7706 (U23)
В одной из тем где пользователь жаловался на то что греется uP7706 Maco советовал сделать нормальную диагностику.
Посоветуйте по диагностике - более подробно.
igils
12 лет 2 месяца назад
С данными южными мостами (интел) - непропай / отвал чипа от платы. Не отваливается у них ничего от подложки. На подобных платах от MSI может отвалиться любой BGA - и север, и юг, и socket 775.
Так что все нормально.
chainik
Всем спасибо за помощь и советы! :-)
тема закрыта
