Автор: Artur550 , 10 декабря 2010
полетел биос на ms-7255, можно ли восстановить хотсвапом на is7-v2?
Artur550
15 лет 11 месяцев назад
как прошить из под windows?
[off]Award Winflash поможет отцу русской демократии в подобном извращении, если уговорите его прошить неродную прошивку :).[/off]
Artur550
award winflash пишет file size does not match with OnBoard BIOS, че делать?
Artur550
пробывал через uniflash он пишет что не может найти файл bios
Artur550
если прошивать через ms-dos awdflash нужно указывать путь к файлу bios или просто ввести имя биоса?
[off]
че делать?
Как обычно - гадать, файл какого размера вы догадались подсунуть флешеру.
Пора бы uniflash'у очки выдать. Хотя нет - надо научить его угадывать желания автора :lol:.
Если файл лежит в том же каталоге, то достаточно указать имя файла с расширением, в остальных случаях - полный путь.[/off]
Artur550
я с диска загрузил дос и из доса запустил uniflash с ключами выбрал свою микруху, а потом пишу имя биоса(он лежит в одном каталоге с uniflash) и uniflash пишет not found file
Artur550
bios на is7-v2 4мб, а на ms-7255 2мб
как можно через award winflash прошить
[off]Набор ключей опять нужно угадывать?
Расширение файла прошивки указываете?[/off]
Artur550
uniflash только микросхему указал через ключ потом файл выбираю и пишет not found
