Автор: kINGSTON , 19 ноября 2013
в блоке питания монитора микросхема 4511gd греется дымит, с остальными деталями бп, всё в порядке визуально, при этом монитор мигает картинкой как подключаю к розетке. монитор lg L1952s замена микросхемы решает проблему? или чрезмерный перегрев лиш последствие некой неисправности цепи? при простое напряжения в пределе нормы...
два микросхемы 4511пв, что если отпаять неисправную микросхему??? так не будет работать монитор,
Перенес в Песочницу.
AVX
12 лет 11 месяцев назад
с основного блока идет сигнал EN (enable, бывает обозначен как BL_ON (backlight ON) или еще как-то, но обычно понятно), можно тупо взять любой подходящий по току подсветки биполярник (или даже полевик) и через него сделать управление - на базу (затвор) этот сигнал EN (можно через резистор на десятки-сотни ом), эмиттер на землю, коллектор - на минус светодиодов, плюс светодиодов на +12В. Это если npn транзистор, или N канальный полевик (в принципе почти также и через него можно сделать).
Для более надежной работы - смотрим мультиметром какое напряжение этого сигнала при включенной подсветке, и когда погасла (например, кабель отключить, моник обычно через некоторое время в энергосберегающий режим уходит и подсветку гасит). Соответственно этим уровням и делаем схему управления.
kINGSTON
спасибо большое за подробное выяснение, но всё же провернуть такое не смогу.
а способа по проще нету?/images/smiles/eusa_doh.gif
ну посмотрите схему пожалуйста, может на схеме будет необходимое?
так чтобы 12 вольт или землю припаять туда, где земля или 12 вольт появляется после нажатия кнопки вкл... а далее не важно чтобы в ждущем режиме погасли лампы... лишь бы с нажатием вкл загорелись, а выкл вырубились...
AVX
да не появится там 12В нигде. Обычно уровень EN 2.6...3.3, или даже 5В, но нигде не видел, чтобы 12В было. И это не силовые 3.3В - оно идет через резисторы, и с сигнальных выводов микросхем, а не с каких-то силовых транзисторов, так что туда напрямую ничего нельзя зацепить.
kINGSTON
Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете ваши описания, которые вы написали выше. Ну и какие радио детали нужны для этих манипуляций. Помогите, Если есть время конечно. Буду очень благодарен, в долгу не останусь...
AVX
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf
смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их на любой материнке с компа полно)
смотрим свою же схему на странице 26, ищем точку, где соединяются r301 и zd301. В этой точке при включении подсветки будет 5В (не больше).
Припаиваем: вывод G транзистора (1й, слева направо если сверху смотреть, да в даташите видно прекрасно) в эту самую точку, вывод 3 на землю, вывод 2 - к минусу светодиодной ленты, вывод плюс светодиодной ленты на +12В. Всё.
Извините, рисовать ну очень не хочу, да и в трех проводках сложно запутаться.
kINGSTON
благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я всё понял спасибо...
как сделаю напишу что получилось...
мде... три сосны... если уж светодиодная лента вложена, так нафига вообще инвертор нужен? обесточить всё это барахло и на основе Q302-Q301 собсна уже готов коммутатор, нужно всего лишь применить более мощные транзисторы вместо этих доходяг и поставить резюк токоограничивающий в базу Q301... ну ещё RC-цепочку (R319 C306) может придётся подобрать (хотя и без плавности неплохо)... всё равно же собираетесь лепить ещё пару... нафига что-то там рисовать-городить, когда в схеме уже всё нарисовано, штатные места на плате предусмотрены - пользуйтесь...
Если хочется ключик с полевиком, то лучше уж оторвать всё, что после ZD301, включая дорогу до C301, вместо стабилитрона пихнуть перемычку и затвор n-канального ключика воткнуть на коллектор Q301. R301 увеличить. Ну и C306 долой, чтоб ключик не успел прогреться.
Если хочется использовать p-канальный ключик, ну например с коммутации кулера на десктопной мамке, то отрываете дорогу до C301, снимаете R301, вместо Q301 суёте ваш трофейный полевик и на коллектор Q302 цепляете подтяжку кило так сто на +12
Если хочется использовать релюшку (гыыыыы), то опять так рвёте дорогу до C301, Q301 и C306 в ведро, вместо Q302 ставите какой ньть npn, током под стать релюшке и R319 ставите под стать вашему транзисторчику.
Если хочется использовать радиолампу, то позвоните по номеру 03 и объясните ситуацию./images/smiles/icon_gigi.gif
...писал всю эту хрень слёту и в бреду усталости, с перерывами на детей, поэтому мог где-то чо-то и упустить из виду... уж сори (типа отмазался:mrgreen:), додумаете сами... а рисовать ну просто не хочется... настроения чот нету:-)
kINGSTON
вывод:
всё удачно, иначе и не могло быть, по тому, что AVX максимально чётко и доступно объяснил... за что и большое благодарность ему, а то что вы писали, это усложняет нашу задачу на все 190%, что и нам никак, ну не нужно...
снял с мат платы, между платами выбрал самую старую, потому, что там самые большие транзисторы были, что добавляет больше удобства, для процесса пайки... ни даташита, ничо не посмотрел, на вид похож на выше вложенному AVX-ом, в даташите картинке, да и ладно.
приклеил провода, изолировал транзистор, чтобы никуда не коснулись его контакты. транзистор приклеил супер клеем, в свободном пространстве платы, по дальше от всяких перемычек и всего прочего... всё работает, как в штатном режиме, и подсветка появляется в своё время, и отключается в своё время, и даже когда в энергосберегающий режим уходит, и тогда в штатном режиме гасит подсветку, а яркость ///
AVX
ну вот и финал! поздравляю
только бы лучше узнать-таки маркировку транзистора.... а то мало ли что - выгорит через пару дней еще
kINGSTON
NEC K3296 26M
это нормально?
кажется это даташит, но там я больно уж и не понимаю, что с чем сравнить...
