Автор: AndreyMG , 16 апреля 2009
постоянные ошибки при тестировании ОЗУ, причем при установке любых планок, даже новых, подскажите пожалуйста что может быть причиной такого поведения, тестировал ОЗУ прогой GoldMemTest 0.87
AndreyMG
17 лет 6 месяцев назад
после замены кондеров напряжение на памяти поменялось: 1,36В, 1,36В, 2,45В, 2,45В
мать запускалась,
после замены термопасты на чипсете пропало напряжение на процессоре,,,,,,
может образоваться микротрещина в результате прогиба матери???? всмысле если ее сильно прижали при установки радиатора на чипсет
Admin_Bit
Этож не чипсет с открытым кристалом (славноизвестный nForce4 ), СМ там если не ошибаюсь с закрытым кристалом, по сему если микротрещина, то где ???
Erstmann (не проверено)
Если с силой отдирали радиатор, вполне возможно, что нарушили БГА-пайку моста.
Поприжимайте мост при старте мат.платы. Если пустится - придется пропаивать мост.
Max
А если отверткой отдирали? Зачем сильно прижали, оно вроде легко ставится.
Admin_Bit
Elitegroup любит ставить наклейки на радиаторы под СМ, если радиатор подогреть - снимается без особых усилий. А если нет - могли и отверткой отдирать и повредить СМ...
[off]
[/off]
[off]
[/off]
[off]На главную нужно вывесить статью об основных приемах ремонта МБ/видеокарт, и, главное, о подготовке к их ремонту, в частности, где чего искать на плате, чего ожидать при диагностике и т.д. Многим, как мне кажется, должно помочь. Проблемы однотипные, просто большинству лень искать информацию...[/off]
[off]Я бы взялся за ваяние подобного опуса, благо опыта хоть отбавляй...[/off]
AndreyMG
при какой температуре можно осуществлять прогрев северного моста
