Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 мая 2004
POST коды "говорят", что биос поврежден.
Мамка вроде томатовская (Zida) с двумя сокетами.
Попробовал искать биос на www.zida.com, но оттуда не скачивается файл.
Может кто подскажет, где лежит биос?
Спасибо!
Starter
22 года 6 месяцев назад
Тогда вот оно для этой матери
http://nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=3432
А как производится процедура зашивки у вас? Чем шьете?
kovt
Edh Initializing the floppy drive.
Eeh Looking for a floppy diskette in drive A:. Reading the first sector of the
diskette.
Efh A read error occurred while reading the floppy drive in drive A:.
F0h Next, searching for the AMIBOOT.ROM file in the root directory.
F1h The AMIBOOT.ROM file is not in the root directory.
F2h Next, reading and analyzing the floppy diskette FAT to find the clusters
occupied by the AMIBOOT.ROM file.
F3h Next, reading the AMIBOOT.ROM file, cluster by cluster.
F4h The AMIBOOT.ROM file is not the correct size.
F5h Next, disabling internal cache memory.
FBh Next, detecting the type of flash ROM.
FCh Next, erasing the flash ROM.
FDh Next, programming the flash ROM.
FFh Flash ROM programming was successful. Next,
вот коды ами биоса. В моем случае возникает код EF. когда я всавляю дискетку возникает код F0 а потом F1. я понял, что биос сам хочет восстановить поврежденную область- загрузчик. если я ему на дискетке подставляю файл с биосом, переименованный в amiboot.rom, то последовательно появляются коды F3 и до FF. но при перезагрузке изображения на мониторе нет и POST карта показывает EF. Вывод: или я подсовываю не тот файл, или биос не прошивается (повреждена эта область). Тот файл который я скачал b810110e.rom это файл полног биоса, как я понял. А вот выковырять с него загрузчик бы. Или мои рассуждения ошибочны?
ivp
Нельзя отдельно "выковырять" и заменить загрузчик, а все остальное оставить прежним - можно только перешить БИОС целиком...
И еще - чем мучиться, перешейтесь хот-свапом...
kovt
Биос впаяный.
ivp
Биос впаяный.
А что, нет приятеля, который мог бы помочь кроватку напаять?..
kovt
А зачем тогда эта возможность восстановления?
Должен же быть этот файл amiboot.rom
ivp
Для факта наличия оной возможности, IMHO... :wink:
kovt
А что за технология с "кроваткой"
ivp
1) Отпаять флэшку;
2) Напаять кроватку;
3) Вставить флэшку в кроватку и далее вынимать при необходимости...
Господа может скажу глупость но мне кажется есть ключи в программе прошивальшике которые безусловно заливают во флеш всё что угодно.
