Автор: ddomm , 8 февраля 2013
монитор LG L1750S при включении моргает или совсем не включается (кнопка включения горит)
(что интересно может включится и отлично работать)
смотрел на наличие вздутых конденсаторов но их нету
в чем может быть проблема?
P. S. я чайник)
Vadim
13 лет 7 месяцев назад
Потому что надо научиться читать сообщения из нескольких предложений до конца.
Crossmen92
Я понимаю, что нужно читать, я читал, но .... Это на 8-й ноге ШИМа кондеры как бы нужно заменить что ли? Потому что в работе ШИМ нагревается выше 70 градусов, это не есть нормально как я понимаю, и наверное из-за этого повторно и все сгорело... Правильно я понял или нет?
Vadim
"А если подать вольт 15 на питание FAN7601 и померить напряжение на 8 ноге (Vref)? Должно быть 5 вольт. Если меньше или микросхема греется, то похоже на пробой или утечку керамического конденсатора на этой ноге." - вот это было ВСЁ сделано? Или только по первому предложению?
Crossmen92
Вот это я делал, (на 8-й ноге было 5 вольт), еще первый раз когда Вы написали и после проделанного БП запустился, проработал 3 часа и опять повторно сгорели детали, выше написано какие. После того как снова сгорели детали, эту процедуру не проделывал. Повторно спрашиваю, что могло стать причиной того, что сгорели детали, почему в работе сильно греется ШИМ ? Может из-за того, что по схеме R111 стоит на 0,56 Ом, а я поставил был на 0,5 Ом?
Vadim
Грелась ли микросхема при питании от внешнего блока? Интересует ответ на эту часть. Разговора о том, что надо включать ремонтируемый блок, не было.
Crossmen92
При подключении от внешнего блока, микросхема не грелась!
Ну вот только что все заменил, подключил питание на ШИМ 19В, не чего не греется, на 8-й ноге 5.02В, можно теперь включать в сеть?
Вообщем включил, работает пока что, ШИМ не греется уже, установил вместо (R111 0,56 Ом ) на 0,68 Ом резистор!
А вот что это еще может быть такое, экран бывает делится на две части как на фото. ? Когда с игры выходишь, или в ждущем режиме, или включить выключить моник, экран делится на две части потом, лечится выключением включением.
Crossmen92
повторяю вопрос, так как не кто на предыдущий не ответил...
Монитор начал вести себя точно так же как на этом видео http://www.youtube.com/watch?list=FLlhDi9SVTINiWdHvDedwcnw&v=dbZAnIMAdVY&feature=player_detailpage
Но я попробовал изгибать плату,(не БП) подставлял спичку и на время проблем не было с монитором, но потом опять началось тоже самое и в итоге он не включается вообще, тоесть при подключении сети, подсветка загорается где то на 3сек и гаснет, логотип не высвечивается, зеленый индикатор горит, на выключение не реагирует, но если подержать секунд 5, то моник выключается, при повторном включении кнопкой, так же черный экран и не чего не показывает. В инэте нашел такую же проблему был, говорили, что полетел скалер, я заменил, но результата ноль. Напряжения на скалер и проц, в норме. Осциллографа к сожалению нету. Что подскажите делать?
