Автор: ssipk , 2 августа 2018
Добрый день. Есть монитор с выгоревшей Первичкой!У TOP245YN отгорели выводы. Заказал и поставил TOP246YN , отак же был в обрыве резистор R812/ Заменил перемычкой. Заменил емкости 82мкф/450в, и 47мкф /25в - в первичке. Напряжение на сетевой банке 315в, так же заменил tl431 и оптопару. Напряжения на выхоже 5,16в и 14,3в. Подкидывал другую панель с исправными лампами. Разница сопротивления высоковольтных трансформаторов 6 ом. Вообщем монитор включается, работает примерно 15--20мин. После чего отключается и чтоб включить надо подождать 3-5мин или он сам перезапускается через такое время , причем каждый раз работает меньший промежуток времени. Напряжения +5в =0, +14в =0. супрессор P6KE200A - не пробит. Пробовал его отпаивать - результат тот же. Принудительно включить без майна не получается. Пробовал подавать +3,3в на ON , и +5В на On - не включается.
Перенес в Песочницу.
Pushu
8 лет назад
Что с шим контролером TOP246YN через 20 минут,сигналы на выводах ?
ssipk
8 лет назад
Итак проблему решил. Вообщем при касании щупом мультиметра к выволу 7 микросхемы или к супресору монитор включался. При очередном отключении монитора дунул из компрессора прохладным воздухом на радиатор с TOP246YN - монитор включился (хотя сам радиатор чуть теплый). Потом взял фен и дунул горячим воздухом - монитор сразу отключился. От сюда сделал вывод в бракованной TOP246YN . Заказал новую, впаял - уже час работает без отключений. Тема решена. Всем спасибо
