Автор: ROMby Unknown , 20 декабря 2004
PC Partner 443BX VT82C693 VT82C596
какой максимальный проц можно поставить на эту плату (по инструкции поддерживает шину 100Mhz)
и заодно пойдет ли на этой плате HDD 160 GB
Lеха
20 лет 9 месяцев назад
если брать новый винт + контролер, может тогда стоит задуматься о сата винта + что то типа sil 3112 (на эту модель в нете много ругани, но сам использую его уже пол года + ST316082 7AS SCSI Disk Device (160 Gb, 7200 RPM, SATA), скорость в норме , глюков никаких, из преимуществ цена - халаява
Unknown BIOS (не проверено)
В чём может быть проблема?:
Читать статью по переделке, проверять переходник на предмет соответствия стандарту.
Прочитал статью по переделке. Нашёл только одно отличие между Cel Coppermine и P!!! Coppermine - добавился ещё один сигнал синхронизации. Но там сказано, что процессор сам выбирает способ синх в зависимости от подаваемого напряжения и что проблем быть не должно.
И ещё. БИОС перешил пропатченой прошивкой - безрезультатно.
Насчёт переходника (перечисляю, что нашёл): 370SPC REV:1.0, на самом сокете написано TECKON.
Jumpers:
CPU: AUTO/OVER-CLK
CPU: INTEL/CYRIX
CPU MODE: Single CPU / Dual CPU
CPU: Coppermine / Celeron
Возникла ещё одна идея. Проблема может быть с напряжением. Я не смотрел пока, но есть вероятность, что моя мамка не поддерживает напряжение меньше 1.8 В. Вот что я нашёл на форуме ixbt:
если мамка не поддерживает менее 1,8в, переходник не поможет. ну разве что с собственным стабилизатором, но цена его врядли порадует. нужно брать с джамперами, ставить 1,8 и всё будет ок. мне в своё время пришлось ставить р3-1000 на аусус п2б, она тоже не умеет меньше 1,8в давать, при установке меньше питание на проц вообще не подавалось. поставил принудительно 1,8 и всё стало ок. переходника fcpga с джамперами под рукой не оказалось, пришлось на обычном резать и паять дорожки....
DanZer
Потому-то и рекомендовалось прочитать статью. Там во второй части про это сказано.
Стоит еще обратить внимание на рекомендации "для истинных эстетов" (Vtt и т.п.), т.к. проблемы часто прячутся в мелочах... Лично мне, правда, их несоблюдение еще ни разу не мешало - но все-таки, если ничего другого не останется...
Не может, иначе бы Celeron 633 не работал бы.
А мне вот пришлось на двух переходниках делать некоторые "эстетские"
переделки, т.к. без них на шине 100МГц система не стартовала вообще.
Купил процессор Celeron Commermine 1000 (100*10). Очень доволен, всё запустилось без проблем. Как и ожидалось, производительность системы и пропускная способность памяти увеличилась на 50%, перестал глючить DVD.
Спасибо всем за советы.
