Автор: EAD_2004 , 8 мая 2011
Ребетя! Поднаправте! Где еще копать? Материнка intel D915gav/D915pgn, мультик LPC47M182-NW,при подачи напряжения 220 в на БП, идет автостарт МБ, при этом пост FF, PWR-on - 3.3v, res- 3,3, PCI- 16pin-5v, 15pin-3.32v, vcore-1.3v, КЗ по USB - нет,полевички все проверенны,,батарейка - 3,2v, северник и южник теплые при автостарте, при нажатие на pwr-on МБ уходит в дежурный режим(нагрева нет), bios - шил.
versal
15 лет 6 месяцев назад
LPC47M182-NW - частенько встречались горелыми после превышения дежурных +5VSB. Какой БП использовался с этой матплатой, его возраст?
Про автостарт пока забудем, обычная вещь у папы Интела после некорректного завершения работы, вроде пропадания питания.
EAD_2004
15 лет 5 месяцев назад
БП FSP Group ATX-450PAF новый.
LPC47M182-NW - конечно заменил бы его, если было бы чем. Пока такого в магазине не купишь, только через инет.
А существует ли проверка LPC47M182-NW на работоспособность?
igils
Самое простое - заменой.
Осциллограф есть? если да, проверьте, есть ли генерация на кварцах, что твориться на м/с BIOSa.
versal
Хм... имелось ввиду, какой БП стоял, когда МП вышла из строя? И каков был его возраст? Осмотр БП производился?
EAD_2004
Об этом, точно знаю что БП после поломки "матери" работает стабильно с другой МB, системник был новый ему и года небыло, запыленность БП минимальная. Выше я писал что: мать перестала запускаться когда поменяли процессор на более мощьный intel core 2 duo, поставили старый таже ситуация.
EAD_2004
Частоты на всех кварцах присутствуют, а вот на биосе по 0000000000, что это может значить? бИОС на работоспособностьпроверен на другой МБ.
igils
То есть, Вы хотите сказать, что даже тактирования 33МГц на 31 ноге нет?
Scarium
EAD_2004, проверьте плату на отвал сокета, паял несколько подобных интелов с отвалом, тем более вы пишите что проблема появилась после замены процессора, стоит помнить что Core2Duo плата не поддерживает
EAD_2004
Сокет прогрел, изменений нет.
Bkmz (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
Народ здравствуйте. Подскажите что делать, пк уже лет 5 недавно начал запускаться через раз при помощи вкл\выкл пилота потом через 5 раз а после и вообще не включается все вроде шумит жесткий пиликает а вот бипер нет. Бп проверял другой ставил та же песня, батарейку вытаскивал. Может что то сгорело?
