Автор: Avgustone , 16 марта 2012
Привет всем! Люди добрые, выручаите! Не включается комп с ВК 5970! на момент сбоя конф-ция была такая: athlon ii x3; asrock 870 extreme 3; ram 4x1gn; hdd 500gn; hd 5970 reference; Enhance 550W 0255GA. Таким составом система работала 2-3 месяца, видеокарта досталась мне не новая, бог знает сколько ей по времени, я третий владелец) Так вот, до сбоя я на время отложил 5970, т.к. мастерил для неё ватерблок из стокового охлаждения! когда я его доделал, решил проверить эфективность! разогнал ядро до 850, без поднятия напряжения и поставил "бублик". температуры как я считаю были просто шикарными, выше 55* ни питалки, ни ядра не поднялись! гонял я его примерно мин 30-40, потом решил остановить, сел за стол, взял мышку и.. ..монитор маргнул и появились артефакты что ли, как у тв 90 годов, когда от антенны сигнала не было, помехи-ребение, но более квадратные. После этого комп перезагрузил, а он не включился. Вертушки, огоньки загорелись, писка ни какого нет, на материнке пост код а2(или 2а..), это как я понял сигнала от вкарты нет. Дальше, поставил новый БП на 800w, 1линия 12v-66A. Вставил карту 6950 в верхний слот, 5970 в нижний, включил комп и.. ..включился!) я обрадовался, увидел что система нашла 5970, начала устанавливать дрова на неё и как обычно бывает, экран погас, чтоб включиться на новых дровах, но в этот раз он просто погас и все) перезагрузил, дошло до "запуск виндовс" и виснит, ни че не помогает. Дальше, когда в системе 6950 на верху, 5970 внизу, на 5970 горят зеленые индикаторы, но тот что по середине мигает. Раньше кстати карта нормально работала на 830мгц под 99% загрузки круглые сутки.
И еще, не знаю было так или нет, но вроде это я накосячил, что сейчас вот эта штука болтается немного, однако в таком состоянии карта проработала те самые 30-40минут http://s001.radikal.ru/i194/1203/50/047e2ad8aa58t.jpg.
Протечек ни каких не было, думаю это из-за БП на 550w, поторопился я( Подскажите, че с картой может быть и че с ней делать? Спасибо!)
Avgustone
14 лет 8 месяцев назад
ок, тогда до понедельника.
Avgustone
привет всем, извеняйте, что так долго затянул, но мультиметр все таки приобрел, только самый простой, стрелочный, за 100 с хвостиком рублей. все остальные чет выше 2т.р. стоили. как, точнее где напряжение мерить?
Brat
[OFF]Сам починил видеокарту конечно звучит гордо! ( хотя всё что делал следовал подсказкам с форума, но об этом говорить необязательно)) ) Только этот вариант маловероятен!
Скорее вероятен вариант "сам доломал видеокарту" за 10+ круб![/OFF]
[OFF]Почему бы Вам не отнести карту мастеру? [/OFF]
snAke666
Avgustone, мерить нужно на всех нижних контактах (относительно фотки из первого поста) дросселей CPL-2-50, CPLA-3-50, ну и на болтающемся дросселе.
Avgustone
хмм, так и думал, там как раз не подобраться) ну что нибудь придумаю.
Brat, ну самое главное вероятно)) ну и мастеров нормальных в Казани пока не нашел, только те которые берут на ремонт, говорят не восстановить, а потом видишь свое железо в объявлениях на продаже. Либо те которые берут, добивают, берут за это деньги и возвращают труп.
snAke666
Avgustone, без кулера запускайте. Закрепите черный провод мультиметра где-нибудь на массе, красный присоедините к контактам, на 2-3 секунды включайте, смотрите показания напряжений и кнопкой блока питания вырубайте.
Avgustone
14 лет 7 месяцев назад
так, посмотрел, 15-2 показывает на каждом.
Вrаt
[OFF]15-2 показывает на каждом[/OFF]
[OFF]время показывает? вы точно тестер с часами при покупке не попутали? Если не попутали учитесь измерять напряжения, если не знаете что значит напряжения откройте хотя-бы школьный учебник физики, почитайте.
PS сколько ж чуши на этом сайте последнее время..... админы вы бы хоть регистрацию типа как на технических сайтах ввели чтоль... чтобы отсеить людей не знающих основ физики .[/OFF]
[OFF] Avgustone В духовку засуньте видюху, обильно полейте флюсом -может поможет. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6902942 [/OFF]
Avgustone
Brat, вы какой то агрессивный совсем. Что вы так цепляетесь то ко мне? Я попросил помощи, мне помогают те кому не сложно. Знаю, что им тоже будет приятно, если у меня получится. Да и я, думаю их отблагодарить захочу.
На сайт с телефона залез, пропустил запятую. 1,5-2В, об этом наверно и догодаться не сложно было?! в противном случае написал бы 2-15...
Но кстати вам спасибо, когда писал пост, совсем не внимательно писал. Не на каждом, а чередуется через раз на каждом контакте. хотя может эт погрешность, тестер уже говорил какой)
Вrаt
[OFF]тестер уже говорил какой)[/OFF]
[OFF]не в тестере тут дело . их уже давно кетайцы научились делать и мериют они нормально, даже те что за 100р. вы поясните где мерили и какие напряжения в каждом случае ( хотя как я писал, с напряжениями порядок и ничего их измерение не даст) . короче- духовка/строительный фен в вашем случае выход ( раз ремонтникам не доверяете), оно либо добьёт карту, либо оживит на некоторое время.[/OFF]
[OFF] 1,5-2В, об этом наверно и догодаться не сложно было?! [/OFF]
[OFF]вообще-то сложно... по тексту "15-2 показывает на каждом" [/OFF]
[OFF]Brat, вы какой то агрессивный совсем. Что вы так цепляетесь то ко мне?[/OFF]
[OFF]извините..
излагайте точнее свои мысли.[/OFF]
[OFF]ещё можно попробовать модифицировать биос с занижение частот [/OFF]
