Автор: zl , 20 января 2013
есть гтх 560. при включении не выводит изображение.
первоначально не виделась в системе но после перепайки резюка и восстановления питания на память стала видна в системе.
проблема - при попытке прочитать биос пишет - Supported EEPROM not found
в чем может быть проблема? подскажите в каком направлении копать дальше.
snAke666
13 лет 10 месяцев назад
С напругой на памяти у нвидиа так и должно быть. До прохождения поста 1.6 в, после падает до 1.3 - 1.4 вольт. В соседних темах обсуждалось.
radeon6
Вы же изначально восстанавливали питание памяти, может в ней и проблема? Может какой из чипов памяти греется не щупали?
zl
память не греется, мокрым пальцем щупал - эффекта никакого. скорей всего надо греть гпу. либо гпу дохлый.
zl
13 лет 9 месяцев назад
не подскажите где можно достать трафарет на GF114?
