Автор: killer28 , 17 октября 2013
На данной видеокарте отсутствует питание гпу и памяти,по линейке pci На контролере rt9259 тоже нули
гпу соответственно не греется,а чип u7 греется.
сопротивление гпу 2 ома
памяти непонятные 530 ом.
до меня грели чип,может в этом и беда,перестарались?
[OFF]А L6 (маленький беленький, между L5 и L7) случаем не в обрыве? Через него идёт питание шима и транистора (сток D1).[/OFF]
чтоб его)))обрыв всем обрывам обрыв:-)
где взять то такой.мож перемычку бросить?ничего не погарит?
[OFF]Можете поставить, что нибудь типа такого, (самый крупный который найдёте и подойдёт по размерам).[/OFF]
Да нашел,припаял,12 вольт появилось,но шим все равно не запускался,окозался обычный непропай.
все теперь питания везде присутсвуют,но увы нет изображения,гпу начал сильно греться,значит какой-то процес пошол,что посоветуете?может дунуть на этот NVIO?
[OFF]Если Все напряжения в норме, и планктон весь на месте и исправен, то ИМХО проблема в ГП, тем более как вы говорите её уже грели.[/OFF]
Ну весьма печально получается,столько мучений и...Попробую на последок прогреть.
killer28
12 лет 11 месяцев назад
прогрев не помог всем спасибо.
mehannik84 (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
День добрый,у меня такая же проблема,ГПУ холодный.но все что вы проверяли,у меня все целое,кроме 1r0(0) om,а должен быть 33ом.если на этой ветке кто ест,отзовитесь!
[OFF]
Забавный бред :lol:.[/OFF]
R3D
10 лет 10 месяцев назад
аналогичная карта при включении чип nvio греется ГПУ холодный, стоит ли ее греть?
