после простоя в несколько часов , при включении перезагружается 2 раза , потом может сама перезапустится, после нескольких перезагрузок работает отлично, потом после простоя таже фигня
пробовал три блока , система не разогнана, перезапуски только при первом включении два- три раза потом стабильно при любых нагрузках
в биосе ничего не накручено, до этого в бп был взорван кондёр по пяти вольтам из-за него комп постоянно перегружался блок заменил на новый на 100 ват мощнее счас перезапускается только если стоял ночь так___ включаю утром идёт загрузка приветствие ___бац перезапуск после работает безупречно
заметил то что когда перегружаешь комп через кнопку или через винду при тестировании озу спикер издаёт пик, а когда он сам перегружается пик не издаётся, может это что-то говорит?заменил все кондёры до слота AGP всего 27 штук результата нет, что ещё могло бы быть? ещё заметил первый раз сегодня выключился и не включался пока не вынул вилку из розетки
- ето конечно возможно, но, как владелец етои самой платы могу сказатъ с балъшой уверенностъю что ета плата хавает_стоко_видов_и_скоростей_ памяти цколъко другим платам и не снилосъ если у меня были когда либо подозрения на не рабочую палку памяти я ее всегда тестил на _етой_ плате, поетому я сомневаюсъ что проблема в НЕ_совместимости памяти, однако не исключаю етот вариант.
В дополнение: ета плата была в несколъких ревизиях и были выпущены биосы которые были _ИМЕННО_ под ету ревизию, я не пробовал шитъ другие ревизии в свою матъ ибо мне она досталасъ за 220$ когда толъко появиласъ и работает отлично без каких либо нареканий до сих пор.
Проверъте свои ревижн ето написано на самои плате, и рекомендую обратитъ внимание на кондеры по питалову и сами питалъники а еше лучше глянутъ что происходит на них с осциллом. Как один из доп вариантов рекомендую вытащитъ плату из корпуса и проверит на стенде без креплений ( ето возможно исключит некоторые возможные аномалии)
v-data одной планкой, дело не в памяти ставил три других планки разных брэндов таже фигня, осталось мамка проц и ещё может подозрения на блок , но на двух блоках токая же фигня
Однако давая такой совет - оченъ полезно было бы указатъ позиции на матери етих самых кондеров.
П.С. замеръте на всякий случай батарейку, у моей была как то трабла с потерей настроек чмоса, хотя напруга была 2.8-2.9V
