Автор: dzgaga , 15 мая 2009
Здравствуйте!
ga-8I915MEGL материнка, после старта начинает загружатся, доходит до поста С1 и появляется залипший reset. Без памяти С1 начинает пищать и сразу залипший reset. Клок есть, кварц менял. Сравнил напряжения с рабочей такой же материнкой - все напряжения совпадают.
Правда смущает напряжение на процессоре 1.06v, на рабочей 1.1 v. Напряжение на ЮМ 1.36v. На памяти 2.6v. Bios прошивался.
Чего посоветуете?
Подскажите заменил на матери южник поставил ICH6 :
FW82801FB
SL8BZ
Мать включается винты определяет юсб работают, но проблема в том что подключаеш винт допустим IDE и сидюк IDE начинаю ставить винду указываю загрузка с сидюка начинает копировать драйвера нажми предлогает нажать ф6 и потом должен появится чёрный экран,потом должны появится разделы жосткого диска.Вот на чёрном экране всё и встаёт клавиатура нереагирует и также с сата винтами винда неставится . Я старый дохлый мост выкинул и теперь сомневаюсь в том что припоял идеинтичный мост может .Если у кого есть мать такая под рукой то скажите какой там мост стоит ?
