Автор: wudi , 16 апреля 2014
ребят есть блок fsp spi 550. свист в дежурке. свистят два трансформатора (самый большой и рядом с ним)
до них стоят 4 конденсатора. заменил. свист не ушёл. высоковольтный не менял ещё. свист меняется если крутить регулятор напряжения. пропитать трансформатор? стянул обмотки трансформатора стяжкой. характер свиста изменился
У меня не дежурка я нашел пищаший дросель e203 што с ним сделать или где взять новий.
wudi
12 лет 7 месяцев назад
обвязку вокруг него проверял? esr метр есть? можешь залить дроссель, но только не клеем момент и не лаком для ногтей
wudi
12 лет 6 месяцев назад
если дежурка это зелёный и чёрный провод то нарастает скачкообразно. сначала скачок 2,7 потом 3,03 вольта
wudi
0,8 следующее значение 5,14в наверно плавно
Попробуйте поменять выходные конденсаторы + 5 VSB, а также керамику в "дежурке"
