Автор: inze , 18 декабря 2012
Извините я не очь разбираюсь, но хотелось вылечить материнку который лежит уж полгода.. мать включается кулер крутиться но проц не греется. Тестером мерил напряжение дросели рядом с процера 0,1 вольт. Что еще померить? во многих форумах читал во многом это бывает из за неисправности ШИМА. но я не смог найти щим на материнской плате. подскажете где Шим и какую ногу проверить...
Dr.Rer.Nat
13 лет 7 месяцев назад
Orest, по ходу дела тут и с русским-то не очень... :)
inze
Да я казах.))) я одну нашел которого нету сопротивления, написано на резисторе 029. на фото выделено.
inze
Подойдет ли место того сгоревшего резистора 029, резистор номиналом 5 ом? 2 или 1 ом никак не могу найти
Dr.Rer.Nat
029 - это не похоже на маркировку резистора. Нужно посмотреть резистор на который идет дорожка с 4-й ножки ШИМа. Через этот резистор 12В дожно на него поступать, а не поступает. И замеряйте сопротивление с 4 ноги на землю, это обязательно
inze
сопротивление 4 ноги на землю 0,7 ом.
Dr.Rer.Nat
Так. с резистором так и не разобрались, ну и ладно. ШИМ - покойник. Был казуисти редкий случай, когда было КЗ в керамическом конденсаторе, который стоял по питанию ШИМа (другого, правда, ISL63xx какого-то). Этот вариант можно проверить, отпаяв этот конденсатор (с 4-й ножки на землю он подключен должен быть). Если 0,7 Ом останется сопротивление - ШИМ мертв
Ну, и это при условии, что вы правильно намеряли...
inze
Резистор я нашел))) сопротивление резистора 40 ом....
inze
Ок понятно.... еще вопрос сколько должно быть сопротивление 4 ноги на землю?
Dr.Rer.Nat
не знаю, сотни ом, килоомы, десятки килоом... но не 0,7 Ом точно. А резистор просто обгорел, пока его сопротивление не стало достаточно большим, чтоб дальнейшее горение не поддерживалось тепловыделением на нем /images/koloboks/big_boss.gif
ШИМ менять надо, вроде таких несколько похожих, по поиску на сайте можно найти аналоги
inze
Ок спасибо...
