Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 мая 2005
северный мост r682865pe
южный мост fw82801eb
сокет 478b
заводиться только кулер иногда моргнет с/диод возле порта sata1, reset отсутствует, на ногах виоса уровни, электролиты внешне живые, ну и наверное большинство рекомендаций приведенных выше провел, наверняка что то и пропустил не бейте сразу практически первые шаги в ремонте матплат.
напряжения на мосфитах q100, 101, 102:
s-0,01v
d-2,4v
g-7,2v
на q104
s-1,35v
d-11,0v
g-2,4v
пожалуй все мои изыскания, интересно существуют в природе схемы материнок или хотя бы цепей питания, и если можно ссылку на даташит процессора. Да еще все полевые ключи как печки процессор тоже быстро нагревается, ну и самое печальное эта мама убила линейку памяти.
Sheriff
19 лет 4 месяца назад
Если ты занимаешься ремонтом давно, агнл. хотя бы читаешь, качаешь описание на микрухи и ... читаешь, читаешь, читаешь... понимаешь... дальше думаешь.
Сейчас сам ремонтирую 865a01-pe-6ls - сгорел кондёр керамический возле средней SC1211. При этом незадолго вылетела интегрённая сетевуха в грозу. Поставили внешнюю карту, сеть и мать работали, до очередной грозы... Т.К. почти везде не заземление а зануление, то видно через подстанцию шибануло БП, ну а тот в маму...
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Да, в описании SC1211 есть схема включения и получения VID-ов. Вот по той схеме и разберёшься. Схема на стр 2 описания микросхемы. Удачи!
Vovan_3
19 лет 1 месяц назад
есть вопрос полевой ключ на питание памяти завязан с микросхемой 6520 вторая строка bsb третья строка ps49cts ножки 3 и 4 приходят на сток затвор ключа соответсвенно, сопротивление между ними 7,2 ома, ничего по этой мелкосхеме не нашел может у кого есть инфа подскажите пожалуйста. Да вопрос возник из за питания памяти 0,8v.
- аналогичная проблемма на foxconn 865a01-pe. Что это за восьминогий зверь 6520, с которого на затворы питателей идут нули и из-за которого мосты и память остались без напруги? Помогите пожалуйста распознать...
Vovan_3
очень похожа на структуру серии FAN6520 и она рабочая, но идёт запрет на запуск с ножки COMP/SD, бум разбираться...
...точнее это isl6520bcr (http://doc.chipfind.ru/intersil/isl6520bcr.htm), на ножке 7 (COMP/SD) низкий уровень, при высоком шим запускается и все напряжения в норме. Эта ножка преднозначена для SHUTDOWN, быстрого отключения шима, окуда идёт управление - ни фига не разобрать, куда-то бглубь платы. Ещё при низком уровне на этой ноге плата не запускается с кнопки. Отдельной микрухи мониторинга нет, кто виноват: мультик(нету), ЮМ(менял!)? Дайте хоть какой-то совет...
Rom
Аналогичня пижня тока вчера была на IPE1000 (Rev. 1.0) -заменил ее на RT9204.
nextek (не проверено)
18 лет 6 месяцев назад
Привет...
Сегодня поднял мамку 865A01-PE-6LS, на ней стояла ISL6520 (U26), поменял на RT9204 мамка заработала...
Пост исправил...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Vovan_3
18 лет 3 месяца назад
Ещё одна такая же материнка. Оба мосфета под разъёмами памяти пробиты накоротко (а стояли 06N02), соответственно дохлая восминога ISL6520BCB, рядом в обрыве в CMD-полевик с маркировкой 702. Также ниже дохлая восминога с верхней строчкой 4600, (что это такое, разбираться не стал, но она кипела в дежурке при всём остальном холодном), снял такую же с какого-то Асуса. Южный мост на удивление живой...
Vovan_3
У шимки ISL6520BCB есть распространённый аналог SC1101, а 4600 - оказалась AO4600 - два мосфета разной проводимости 30v, 5A в одном корпусе, и аналогов у неё нет...
R_Soft
IMHO, аналог найдется.
Solo
У шимки ISL6520BCB есть распространённый аналог ...
ИМХО, RT9202 тоже подойдет. ))
lok20006 (не проверено)
17 лет 9 месяцев назад
Привет всем
Подскажите пожлуста номинал Q38,Q39 и какой должен стоять мульт U28 (плата foxconn 865a01-pe-6ls)
