Автор: dzds , 9 июня 2011
Здравствуйте
Есть мать, включается (кулет ЦПУ крутится), не стартует, пост-карта показывает залип ресет, на пинах rst-sw 0.04V!
Южник SIS966L даташит на него найти не могу, насколько я понял кнопка ресет заведена через небольшую схему на Южник (хотя не уверен, не могу проследить цепи, если что посоветуете в этом плане буду очень благодарен).
Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия, я не имею много опыта, а мать очень хочу поднять для наращивания того самого опыта
Перенес в Песочницу.
dzds
15 лет 4 месяца назад
Транзисторы я проверял, как Вы мне советовали (когда были сняты дроссели); На счет ВИДов точно сказать не могу (не могу найти спецификацию на процессор) но на 95% уверен что правильные (хотя бы потому-что не все 0 или не все 1, а присутствуют три 0 и пять 1 вразнобой); Запрет на включение снят (На выводе EN 1,,25В); Питание приходит - на выводе Vcc - 5В; Обвязка ВИЗУАЛЬНО живая.
На данный момент нет возможности заменить ШИМ так как нету ни донора, ни паяльной станции.
Но все-таки меня ещё беспокоит клокер, подскажите как можно его проверить (кварц менял, не помогло) или все-же Однозначно ШИМ?
igils
Осциллографом. Даже при отсутствии документации, там как правило, присутствуют:
1. питание (-ия)
2. REF, 14.318MHz
3. PCI_CLK (33MHz)
4. 24/48MHz selectable output
И как могла помочь замена кварца при отсутствии питания процессора?
А про однозначность это Вы скажете, когда плату запустите.
