Автор: maximovrom , 22 декабря 2012
В общем после восстановления винта после СС тест поверхности показал много зеленых и коричневых секторов на первых 5 процентах поверхности.Изменение размера в виктории с помощью HPA - не то.Она режет винт с конца,насколько я могу судить..Мне же нужно обрезать начальную область.В идеале отключить одну голову и переписать служебку......Но как это сделать?Расскажите,в какую сторону копать,что читать.И вообще,возможно ли такое без РС3000?Винт сегейт-макстор 500 гб.
maximovrom
13 лет 10 месяцев назад
Так у меня и подключены только системный диск ИДЕ 40ка и подопытный.В винде диск видиться саташный,а в даласе и виктории нет,несмотря на то,что контроллер сам они видят
Tomset
Ваш Via контроллер не пропускает сервисные команды, только основные для работы. Ищите другой, более сговорчивый.
У меня на via контроллере было всё нормально. И с викторией (dos) и с mhdd. Года три жил с таким контроллером. Проверить поверхность запросто было.
Была одна ерунда. Этот контроллер работает в режиме sata I. На многих винтах надо было перемычку ставить для этого режима. Из-за этого пришлось отказаться.
Контроллер на чипе VIA VT6421A.
Сейчас подумываю вернуть, но уже из-за IDE канала. На новых материнках ide нет в принципе.
Tomset
От производителя контроллера и версии все зависит.
Если он с флешкой. Может есть смысл обновить ему микропрограмму.
вот тут есть спец по ним:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38403
Спросите.
maximovrom
Да,на котроллере вот такая флешка A49LF040A.Попробую поковырять
