Автор: nekr0mancer , 5 июня 2012
emachines e730 la-5891p rev 1.0 не стартует
включается светодиоды загораются вентилятор запускает и через две секунды останавливается,
без памяти крутится без остановки.
прошивал биос на программаторе обе микрухи не помогло.
если вставляешь влэшку с файлом биоса с зажатыми fn+Esc он начинает обращается к флэшке и через пару минут перезагружается(делает вид что прошивает биос) и опять вентилятор останавливается и чёрный экран
дайте пинок в нужном направление =
Vladimir20
13 лет 6 месяцев назад
Как на писал, так и есть. Напруга есть, но это не значит что это признак жизни. Вторая цитата - это я говорил про то, где есть напруга. Зарядка идет на мать, а мать не показывает что акуум заряжается.
igils
1. У каждого замера напряжения на плате есть минимум два параметра - это величина постоянного напряжения в вольтах и место измерения. Иначе фразу: Напругу везде проверил по плате есть можно трактовать как угодно, а в итоге - не угадать.
2. Слова: зарядка идет я воспринимаю, как то, что Вы подключили АКБ и зарядник, сделали замеры на клеммах АКБ и выяснили, что заряд батареи действительно идет.
3. Проверить запитанную плату на отсутствие излишнего нагрева компонентов, наличие всех дежурных питаний на плате (ALW), условия запуска вторичных питаний:
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V
