Автор: alphan100 , 18 октября 2009
Доброго времени суток!
( раньше мой ник olegM100)
попал на ремонт БП Dell HP-145SNF
от какого то фирменного старого железа в роли роутера
по словам хозяина стал просто не включаться
БП - этот
http://www.affordablesurplus.com/dell-hp-145snf-power-supply.asp
или
http://cgi.ebay.com/Dell-Optiplex-GX1-HP-145SNF-SFF-Power-Supply-Used_W0QQitemZ120476527212QQcategoryZ80172QQcmdZViewItem
или
https://rom.by/node/add/forum/27
http://www.rainfall.com/pinball1/machines/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply.html
смотрел цвета проводов на колодки 20 пиновой
там совсем другие цвета - чем обычно
+ есть еще одна колодка на 6 пинов ( 3 синих + 3 черных)
есть несколько вопросов
1 - можно ли этот БП для нагрузки подключать к обычной материнской плате
2 - вычитал в одном место что этот БП включаться не по стандартному
подобные проблемы
http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=2907&sid=5a168f72873d9f989994108eb97987fe
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=110468&sid=93b659b1fc20d4fc9119b896218620c6
"для включения основной схемы на PS-ON нужно подать +5В, а не замыкать на общий провод. "
в общем - как хотя бы "нагрузить" - этот БП а потом включить, опять же как?!
P.s. на текущуй схеме видны пару вспухших конденсаторов, на выходе
что то типа 3300Х10 или 16В
но пока не менял - что бы хоть что то понять про такой БП
p.s.s нужна схема на такой БП.
Kyzj
16 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте!
Схемку от руки закончил. Нарисую ее в редакторе, думаю до понедельника, и сразу выложу. Но если вдруг надо срочно, то могу отсканировать свое творение и прислать.
P.S. появлюсь здесь еще сегодня часиков в 22-00.
К стати, может кто подскажет, в этом БП (в дежурке) есть стабилитрон с маркировкой "А3". Судя по схеме он 5.1 В, но не уверен.
P.S. Заранее спасибо!!!
alphan100
16 лет 9 месяцев назад
Kyzj - удалось БП починить?
у меня до своих двух БП делл - руки не успевают добраться
TITAN-UZ
13 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте!
Model: dell HP-145SNF
Как заставит БП работат как и куда нужно подать +5В
Leviafan
