Автор: galexxx , 3 июня 2011
имеется жесткий диск maxtor stm380215a, FW: 3.aad
предыстория такова: начались сбои в операционной системе и юзверь в порыве гнева (как потом сознался) несколько раз грохнул по нему кулаком.
когда жесткий принесли, почистил ластиком контакты, подпаял один из контактов коннектора ide, он определился, позволил слить всю инфу, которая была нужна, попробовал прогнать его викторией, начал сыпать бэдам(приблизительно на третьем %). попробовал сделать erase, 3% благополучно прошли, далее чисто до 22%. дальше не идет, на любые воздействия отвечает тем, что вываливается из системы, при этом шпиндель вращается, винда не тормозит, не перезагружается. после перезагрузки видится через раз.
так как был удар, то предположил, что где то имеет место гадкий контакт и пропаял всю плату электроники, но это пользы не принесло.
в принципе, жесткий не нужен, просто хотелось бы узнать, как говориться, "где собака порылась", но было бы интересно его востановить (сам процесс) если возможно
galexxx
15 лет 4 месяца назад
при попытке позиционировать голову по f>sхххх,у,zzz (не зависимо от хххх,у,zzz)
отдает: Code - 43 Track 12F0B.0.000 Sns 000
может проблема в системе позиционирования головы?
и еще вопрос к гуру:
что означает HM SFI?
HM это случайно не Head Mask?
