Автор: vit-al-iy , 13 октября 2014
Здравствуйте.
Имеется блок питания chieftec gpm-1250c. 1250 Ватт.
OEM производитель CWT. платформа PUO1250v
Дежурка м/с Е1550А(кто-нибудь знает что это за м/с?) 8-pin + 3n80
APFC UCC28070 в первичке.
Основной CM6901 находится во вторичке.
Синхронный выпрямитель на ipd031N06
PS229
При желании, подробные фото можно увидеть здесь http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/TPX-1375M/4.html
Проблема такая. Нормально работает при нагрузке до 400 Ватт, далее выключается.
Выходные напряжения в норме.
Проверил 3 (а может их больше?) защиты в блоке (в APFC (замыкал токовый шунт), в СМ6901 (напряжение на 8 ноге 0,7 В на пороге выключения), отключал PS229).
Подскажите, пожалуйста, куда можно дальше копать?
Есть мультиметр и простой цифровой осциллограф.
anton471
10 лет 8 месяцев назад
Кто нибудь ремонтирует эти блоки на платформе CWT PUO?
Thermaltake Toughpower XT GOLD 1275W TPX-1275M.
Такая же проблема-срабатывает защита по 8н CM6901(порог срабатывания защиты 1в)
при нагрузке 200-300ватт.Все детали по цепи формирования сигнала защиты проверены
и от безисходности заменены.Субмодуль LLC также заменен на заведомо исправный .Резонансный дроссель заменен с рабочего блока.
Результат ноль.
Блок практически новый,возможно и не работал вовсе,и это заводской брак.
Заранее спасибо.
vit-al-iy
А на затворах коючей что? Какая температура радиатора с ключами при работе на грузку, скажем, 100 Ватт?
anton471
На затворах-как у нормального блока,температура на 100ватт=как у нормального блока.
ssipk
9 лет 9 месяцев назад
Подскажите у данного блока при включении не крутится куллер. ТАк и должно быть???
