Автор: Viktor_Komarov , 26 мая 2016
Поступил блок питания в ремонт. Не включается и не подает признаков жизни. После проведенной замены найденных не рабочих элементов начал подавать признаки жизни.
1. Замена в первичке всех 3w cопротивлений. Мультиметр показывает номинал от 0.2 Ом до 0.5 а по кольцам 13.8 Ом, вообщем 4 резистора в топку.
2. Найден пробитый диод d11. Заменил.
Далее при попытке включения через лампу она реагирует стандартным вспыхиванием и гаснет. на замыкание черного и зеленого не реагирует. при подключении power supply tester показывает что дежурка есть и пытается включиться и сразу выключается. даже вентилятор не пытается стартануть. Прочел на форуме обход защиты супервизора питания ps229 замыканием 2-3 ноги. Блок стартует самостоятельно. И вот замеры.
с 24pin коннектора : +3.3= 3.4; +5vdc= 5.1; pwrok= 0.11; +5vsb= 5.157; +12vdc= 12.27; -12vdc= -12; pson= 4.39; +5vdc= 5.1.
С PS229 промерял 1pin=1.5v; 2=0; 3=0; 4=4.39; 5=12.26; 6=5.0; 7=12.16; 8=5.05; 9=3.37; 10=12.17; 11=3.4; 12=5.09; 13=11.62; 14=0.113.
Сопротивления +12 - 139.7Ом, +3.3 - 162.1Ом, +5 - 242Ом, -12 - 586Ом.
На фото отметил красным что было поменяно и где.
Итак вопрос умер ps229-супервизор или искать дальше пытаться менять емкостя выходные.... Не знаю как проверить этот супервизор. Подскажите.
дядя Фёдор (не проверено)
9 лет 8 месяцев назад
извините, что такое "копилка"?
Unknown BIOS (не проверено)
[OFF]Копилка = Схемы БП.[/OFF]
Поищите здесь http://publikz.com/projects/atx/
Попробуйте обратиться к https://rom.by/user/softm39
премного благодарен!
