Автор: -hairs- , 11 февраля 2008
раздел про софт куда-то делся....поэтому спрашиваю здесь.
у меня трабл при обрабоке видео - рассихронизация звука с изображением.
не. я могу конечно в аудишене (Adobe Audition1.5)и тишину сгенерить и в начало трэка влепить, а потом через Dub (Virtual Dub, NanDub) подцепить, но это гемор!
уж запарился и отрезать и вставлять вручную и каждый раз видеоролик гонять.
нет такой проги что б видео было вроде как в окошке, а трэк туда-сюда можно было подвигать по таймеру?
NiTr0
18 лет 8 месяцев назад
Входящим в ГК dvd2avi цепляется цепочка вобов, и из нее создается d2v проект, + АС3/мпег аудио трек. Если начальный воб выбран парвильно - меню туда никаким концом не попадет. Из этого проекта при помощи собссно ГК образуется avs скрипт. Который ссылается на файло проекта, и который уже и обрабатывается дабом.
Аудио - обрабатываю BeSweet + BeLight (шелл на BeSweet).
Скрипт можно опосля и ручками подправить... Хотя обычно не нужно - в ГК довольно много настроек... + калькулятор битрейта.
Или же имелся ввиду АвтоГК пакет? (я его не юзал - потому что-либо сказать о нем не могу...)
До этого я какими-то утилями (уже и не припомню...) выдирал поотдельности аудио и видеопотоки из цепочки вобов, пережимал и сводил их.
Santa
Поищите Xmpeg-5.03 - последняя бесплатная версия этого перекодировщика. Супер. Мона выполнять обрезку, задавать границы кодирования, количество проходов тоже задается. Кодеки, естественно, должны быть установлены.
NiTr0
Xmpeg - юзал, но не всякий двд он корректно переваривает, на пиратках у него частенько случается несварение - как результат, на выходе бред... Кроме этого - претензий к нему не было...
-hairs-
18 лет 6 месяцев назад
Лично я для рипа пользуюсь Gordian Knot Rippack - архиудобная вещь:) Точнее - ею генерю AVS скрипт, а после открываю его в VirtualDubMod и жму как душе угодно:) И не нужно с каждым вобом геморроиться...
а можно подробное описание?
а то я чего-то никак разобраться с этим гордиевым узлом не могу.
всем доку разослал (ту которую выкладывали на divxhome.ru) сам читал,читал, а повторить не смог
слать можно на larsen+cstula.ru ("+" = "@", это что б боты не сканили).
п.с. я уже изобретателя DVD-видео начинаю тихо ненавидеть. ну корявость!!!
NiTr0
Открыть цепочку вобов dvd2avi, сохранить d2v проект (+ сохранится еще и аудио поток в ас3 или мпег), его открыть гордиан кнотом, настроить деинтерлейсинг (для нтсц попробовать заюзать метод inverse telecine - мб прокатит, если нет - то баловаться с другими методами), сохранить скрипт avs.
Потом пережимается аудиопоток (или оставляется в ас3), файло avs открывается виртуалдаб(мод)ом, ставится сжатие в 2 прохода с кодеком xvid, настраивается качество (желательно включить quarter pixel и global motion compensation, кол-во b-кадров - 2-3), жмется 1й проход (сбор статистики по кадрам) и 2й с заданным битрейтом. Целесообразно добавлять все в список работ (joblist) чтобы потом запускать пакетом на ночь. В 1 проходе аудио линковать не обязательно.
-hairs-
миль пардон! аудио я привык обрабатывать в Adobe Audition. прям из Dub'а делаю save Wav и куски нормализую до приличного уровня, а потом сохраняю в мр3. так с ДВД видираю несколько вобов, обрабатываю их отдельно, получаются avi-шки, пытаюсь их склеить вместе на втором-третьем фрагменте возникает рассинхронизация.
вот мне что примерно нужно. что б прога взяла видеоконтент ДВД, а потом сохранила его в один кусок, без траблов со звуком!
это возможно? желательно в два прохода, первый на сбор статистики, для расставления битрейта.
а то вечно какая-то иксня выходит....
главное для меня один файл получить , что б звук не ерундил, и изображение "почти не пострадало" - дальше проще.
с деинтерлейсингом - я в курсе. козлы перестали складывать поля...
NiTr0
Я конечно понимаю, что Audition (либо Sound Forge) - это мегакруто... Но на какой икс пользовать микроскоп для раскалывания орехов? Чего такого незаменимого есть для пережатия аудиотрека к фильму в том же Audition, чего нет в BeSweet к примеру? Нормализация? Преобразование 5.1 в стерео? Выбор битрейта/качества сжатия и т.д.?
Audition хорош для работы со свежезаписанным "живым" звуком, либо - для нарезки семплов, либо - для прочей профессиональной/полупрофессиональной работы со звуком... А пользовать его только для конвертирования аудио - ИМХО извращение.
+ ко всему, по моему опыту с Sound Forge 6 и 7 - в нем аццтойнейший мп3 кодек, который очень уступает тому же Lame, но за который аффторы хотят еще брать деньги... Насчет Audition - не знаю, но подозреваю, что там дела обстоят не намного лучше.
А насчет вашего вопроса "про 1 файл" - читайте еще раз мой предыдйщий пост, все описано ;) Собссно, в 1м абзаце вы получаете отдельно - аудиопоток, отдельно - "условно" видеопоток в виде avs скрипта, но это не мешает с ним работать как с полноценным файлом видеопотока, даже более того - VirtualDub не будет ругаться на несварение MPEG2 (хотя - имхо не особый и плюс это, т.к. я юзаю VirtualDubMod), + в скрипте можно настраивать подавление шума, и деинтерлейс средствами AVS фильтра (авось результат удовлетворит и плагины юзать не прийдется).
-hairs-
да я со звуком постоянно работаю, там записи старые реставрирую, вот Аudition у меня и живёт. нафиг что-то ещё если есть нормальный редактор? кодек там от Fraunhofer и никаких граблей нету.
Adobe Audition (изначально Сool Edit Pro) сделан одним (!) человеком, это потом его эдоб перекупил, и прога это очень даже приличная всякие сандфорджи и рядом не валялись. о чём это я? а ну ладно... на вкус и цвет как говориться....
чего такого в VirtualDubMode особенного? я под эти цели пока юзаю VirtualDubMpeg2. всё нормально получается , если фильм из одного vob'а состоит.
попробую разобраться с этим узлом.
хотя пока не очень выходит...надо к знакомому идти что б хоть чуть-чуть показал, а то ни икса не ясно...
как d2v открывать гкнотом? там же несколько прог! какой именно?
деинтерлейсинг там фильтром цепляется? как в Dub'ах?
NiTr0
А как он, к примеру, АС3 переваривает? ;) + ИМХО LAME при указании q=0 даст фору франхоферу... не говоря уже о VBR сжатии, которое для последнего недоступно.
по пунктам: 1) поддержка нескольких аудиотреков 2) возможность подключить не только wav, но и почти любой другой аудиопоток (mp3/ac3/ogg/...) 3) более новый движок (мпег2 хак - на базе даба 1.4.х вроде, этот - на базе 1.5.10)
кнопочка "open" слева внизу ;)
можно юзать дабовский фильтр, можно делать деинтерсейс самим avs :) в зависимости от настроения :)
-hairs-
АС3 это формат "от лукавого". Audition с помощью своего кодера мр3 может сохранять как в CBR так и в VBR. там кста ещё и mp3pro подшит.
на какой версии Vdub'а mpeg2 у меня я не нашёл знаю что у меня версия 1.6.11. вполне устаивает.
кста, если не ломает кидани мне в личку или на е-мейл (форум-то не об обсуждении фривара.)ссылку на  последний релиз VDMod'а.
надо всё же к спецу по гкноту заглянуть... что б носом ткнул...
я пок апод свои цели заюзал Mpeg Video Vizard DVD. он как раз мне всё клеит в один кусок, а потом я уже его как хочу, так и верчу. и со звуком никакх граблей. вот только он без сжатия клеит...
