Автор: adm2010 , 6 августа 2015
Вечер добрый,пришла мать asrock a770crossfire с КЗ(дергаются кулера на долю секунды и ничего не происходит). Был найдет пробитый полевик(72T02GH 8b9686 (на фото выделен красным)), заменен,но при попытке установить винду или в memtest комп тухнет,это с 2-мя плашками памяти,по отдельности все работает хорошо,обе плашки проходят тесты,но только по отдельности. Решил для верности поменять и второй полевик(на фото желтым),после замены комп проходит тест в memtest с двумя плашками,но при попытке установить винду или загрузиться через antiwinlocker мать отключается.Из-за чего такое может произойти?Полевики были установлены 72T02GH A12096.
БП исправный, все необходимые напряжения на слот ddr-2 идут.
11 лет 2 месяца назад
[OFF]Если вы уверены, что ваши зверушки примерно аналогичны SSM2301N, то используйте.[/OFF]
adm2010
даташит на n1d вообще не смог найти
[OFF]Это ваши проблемы :).
Если слегка подумать, то можно додуматься до простой мысли - если вы откуда-то сняли некий элемент, то можно пропробовать проанализировать схему и погадать о типе и параметрах этого элемента. Хотите - думайте, не хотите - не думайте :).[/OFF]
adm2010
Нашел N1**,все работает система грузиться с двумя плашками,но транзистор очень сильно греется,палец обжигает,так и должно быть?
[OFF]
так и должно быть?
Нет.
Если предположить стандартный вариант - коммутатор +5VDIMM наличествует, то имеются проблемы в его работе.
Нашел N1**
Интересно, вы хоть догадались проверить этот элемент на соответствие его p-канальному MOSFET'у :)?
Измерьте напряжения на выводах Q38 и на выводах элемента в TO-252 в верхнем правом углу согласно вашего первого фото.[/OFF]
adm2010
На выходах по 3 и 5 вольт и там и тут
[OFF]Я таки издеваюсь, но у MOSFET'ов, например, нет выходов и входов :lol:.
Хотя внятность изложения - это опять же ваши проблемы :).[/OFF]
adm2010
Простите,на выводах 3 и 5 вольта
[OFF]Издеваюсь дальше :): если речь идет о MOSFET'ах, то у них обычно выделяют 3 вывода с определенными названиями :lol:.[/OFF]
adm2010
На драйн и гейт по 3 вольта,на s 5 вольта
