Автор: Max-Hunter , 30 августа 2012
Не знал где создать данную тему. Имеется плата от древнего ноута,которая умерла после подключения батареи :D короче здесь стоит звук ESS Maestro 2E,мне понравился усилок )) На уши тоже идет через усилитель. Если подключить динамики без усила - они орут! вообщем нашел даташит,распиновку. Вопрос - можно ли выпаять микруху аудио(эо кстати аналог АС97))),и использовать её в своих целях? То есть вне платы и без шины PCI ? То есть топором - подключить питание,звук и т.д. ? Глупый вопрос,но все же))
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 6 месяцев назад
Ну блин, офтопный шрифт не разобрал, и сразу набросились. Злые Вы, уйду я от Вас:-)
Max-Hunter
оО магазины то есть,а вот с микрухами не видел. Но в любом случае - спасибо! Почта и интернет - не вариант. Несовершеннолетний. А вот по форумам походить - можно =)
igils - не надо,не уходите!/images/koloboks/flag_of_truce.gif
igils
Как вариант: старая техника, в первую очередь - автомагнитолы. В подавляющем большинстве собраны на интегральных усилителях, можно плату с усилителем отдельно использовать, благо небольшая и самодостаточная, а можно и в родном корпусе оставить, только красоту навести на него по вкусу. Останется только только блок питания приделать к нему. Минус только один - прожорливые. Все это массово в мусор выкидывают ну или можно в радиоателье обменять на банку сока.
Max-Hunter
igils, спасибо за гениальный совет) прожорливый,это 12в и дофига ампер,да ? мне бы усилитель надо в портативную колонку.. У меня есть такой,но он расчитан на 4Ом на канал,а у меня 4 динамика по 4 Ом каждый. В принципе зву хороший,усилитель устраивает,но.. Он кипит если сделать громче. Думаю из-за сопротивления.
igils
Портативная колонка - это какая? Для меня портативная - это что я могу в пакетик - маечку положить, а для моего друга - то, что он сможет унести самостоятельно, а он спокойно венцовские колонки таскает.:-)
У ней есть габариты, характеристики, наименование, в них раньше уже мог быть установлен усилитель и его просто надо сменить и т.д.
Я далеко не спец по аккустике, но если Вы в вопросе все это расставите по полочкам (имеется то-то то-то, хочу получить от этого то-то то-то), думаю будет намного больше дельных советов. А так пока гадание.
Про магнитолы не просто так упомянул - во многих дешевых стояли 174УН14 или их аналоги - несколько деталек (а можно и часть платы вырезать), и вполне приемлемое бюджетное решение. Тогда и ток потребления во много раз ниже, чем у магнитолы в целом. Как подключать и сколько кушает - в документации на мс.
Max-Hunter
ммм. Колонка самодельная. 4 динамика по 4ом.
compaund
Есть масса разных наборов усилителей на микросхемах, которые только нужно спаять, прилепить к радиатору и подать соответствующее питание. Довольно качественный звук на TDA7294, но требуется довольно большое двуполярное питание +/-50В для получения максимальной мощности 100Вт. Можно использовать на меньшую мощность при меньшем напряжении. Такой усилитель желательно использовать с высококачественными колонками. Есть достаточно мощные усилители, включенные по мостовой схеме, напряжение для них небольшое, порядка 12-15В при выходной мощности 22Вт на 4 Ом нагрузки, например, TDA1558.
Max-Hunter
Да,спасибо! Но ведь это получается 4 канала,а не 2. Нагрузка ведь большая очень?!
А есть такие,что бы кушали 3-9 в? Например от аккум.кроны ? Динамики из качественных колонок достал. ПыСы: портативная - от батареек что бы работала,с собой взять можно)
compaund
Не 4 канала, а четыре усилителя, два на один канал, это позволяет получить большую мощность при низком напряжении питания. Об автономном питании в этом случае не может быть и речи, не будете же с собой таскать аккумулятор от УПСа или автомобильный. Для Вашего варианта мобильный телефон с наушниками.
Есть усилители класса D, они экономичней, но КНИ таких усилителей намного выше. Если интересно, наберите в яндексе Усилитель класса D и почитайте.
Max-Hunter
12 лет 11 месяцев назад
Ооох.
Случайно в поиске нашел свою старую тему ахах.
Господи, прошло не так уж много времени, но насколько я был неграмотным в этом плане :-D
Развязка: купил TDA2003, собрал, подключил к АКБ ноутбука(16V, 5200Ma), все засунул в корпус колонки - вуаля!
Портативная, автономная, небольшая, громкая ,мощная колонка готова :-D
Фотки недавно в теме про контроллер АКБ выкладывал =)
