Автор: trett , 25 марта 2009
Пошли валом вышеуказанные видеокарты. Сегодня ещё пришли 20 штук.
Похоже, вся партия такая...
Проблема одна и та же - зависают в 3Д . При этом появляются искажения цвета и множественные артефакты.
Фотку сейчас вывешу.
Причём могут поработать как 5 минут и зависнуть, так и 2 часа.
Тоесть закономерности никакой.
Это не перегрев - ставил охлаждение от подобных видеокарт на 2 слота - не помогает.
Питания на памяти 1,98-2,01 (на разных видеокартах), на ГПУ - 1,08-1,1.
При зависании питания стоят стабильно те же.
Замена ГПУ, пропайка памяти ничего не дают.
По питаниию шумов и провалов нет, проверено осцилом.
Сижу весь в непонятках - куда копать.
Запросить у производителя невозможно - компания Zotac накрылась медным тазом.
trett
17 лет 4 месяца назад
Хехе.
"Гарантии нет."
Вот как раз именно эти видяхи.
Не берите их ни в коем случае.
Кстати, может эти гады влепили куда нибудь элемент не того номинала.
Но найти это (если это оно) малореально.
remont
отличные карты, я таких починил... пару десятков.
NIKITA_V
remont
как вы их починили, стало быть не поведуете "конкурентам"?
trett
Да и я починил не один десяток.
Только вот не с этой неисправностью.
Unknown BIOS (не проверено)
Блин взял я эту видюху с молотка (впарили). Проверил перед покупкой на 3дмарките все велеколепно. Еще какие-два теста запускал все ок. Дома Prey стоял игра идет на ура, блицкриг тоже. Установил Stalker и Фалаут3 - игра идеи несколько минут и как сказано выше виснет. Притом нагревается радиатор градусов до 70. Установил скорость вращения кулера не 35% а 70% - карата перестала греться Stalker как сразу вылетал так и вылетает Фалаут3 играет минут 10 после просто вылетает в ХР. Попробую разогнать до 100 кулер вечером но прочитав коменту думаю лажа. Перелапатив интернет нашел такой вот бред пареньт поставил DirectX10 под ХP артефакты пропали. Потом нашел объявление одной конторы которая бориться с такой вот проблемой этой карты путем установления своей системы охлаждения этой карты. Бред не бред но для интереса позвоню. Старонно то что некоторые игры бегают на ура Prey разве простенькая игра?
референс поменяли, походу уладили эти ошибки.
Hedinisey
17 лет 3 месяца назад
Купил данную видеокарту на Молотке, продавец уверяет что он о дефектах не знал и.т.п. Теперь вот тоже мучаюсь :-(
Если кто-то смог полностью решить проблему, то подскажите пожалуйста подробней как это можно сделать или где это могут сделать.
Заранее благодарю.
Pakzly (не проверено)
Купил такую карту в фцентре, и через пару месяцев столкнулся с такой же проблемой, В таких играх как ГТА 4, PES09, Crysis, все в порядке , а в Dead space, fallout 3, Крестный отец 2, fuel вылетали текстуры и комп зависал намертво(Тесты 3dmark06 s&m проходит на ура , а вот PC mark05 зависает на втором тесте, с падающими кубиками)... Лично мне удалось решить проблему понижением частот до 570\870\1425. При данных частотах наблюдается абсолютная стабильность,ни в одной из вышеперечисленных игр зависаний не было, к тому же Pcmark05 проходит на ура.
Hedinisey
Как снижение частот сказалось на производительности?
