Автор: Pa1ner , 10 июля 2011
Недавно видеокарта стала перегреватся в 3D режиме, причем за 1 минуту доходит до 100гр. В простое температура тоже стала больше 60гр, и не зависит от частоты видиопроцессора и памяти (ставил на минимум). Прозвонил мосфеты 060N03L и один из них показывает между стоком и истоком 50ом а все остальные 1ом, а между затвором и истоком более 1Мом.Модель видюхи ZT-98GES3P-FSP (Zotac 9800gt 512mb 256bit)
Pa1ner
15 лет 4 месяца назад
Заметил при включении ПК один из мосфетов D1703L очень сильно греется.На входе 11.5в(включал без видюхи тоже 11.5в кажет, мать похоже садит напругу) На дроселях 10.4в, на одних кондерах 1.09в на других входных 11.5в.Далее на танталовых кондерах 1.85В это ближе к памяти которые, а на кондере под процессором 1.09в.Еще сильно греются микросхемы RT9259 и какая то мелкая BO-AH K1A
al51al51
Питалово ГПУ в норме . Надо ещё раз проверять как прилегает СО к кристалу. Часто встречал пасту с крупинками и иногда плохо счищают старую. В Биосе регулировке оборотов кулера задрать обороты. Если и это не пройдет то менять СО с занижением частоты и напруги (всё через БИОС).
remont
Вот здесь поподробней как это на 9800GT сдедать??
PS только общих ссылок не надо ... а если можно на примере биоса ВАШЕЙ 9800GT ))
