Автор: ROMby Unknown , 17 апреля 2004
Достаточно избитая тема: на данной матери винт 120 Г видится, но при попытке вывода на экран его размера компьютер виснет. С помощью Hitachi FTools временно задал ограничение на самом винте 65 Г, убрал UDMA, как и советуют здесь же... но хотелось бы иметь все 120.
Так вот, у меня возникли следующие вопросы:
1. В статье было написано, что в некоторых случаях можно залить не "родной" биос. Возможно ли это в моём случае, чтобы потом еще и работало корректно?
2. Как я понял, amibcp может удалять и вставлять модули биоса. Можно ли заменить "родной" модуль int 13 модулем из биоса, в котором проблемы больших винтов нет?
3. В крайнем случае можно ли руками исправить эту проблему? Кажется, я нашёл, где вычисляется размер винта, можно ли там что-то исправить (естественно, с помощью специальной программы) чтобы избавиться от этой проблемы?
4. После изменения размера винта на 65 Г (до этого стояло перемычками ограничение на 32 Г) винда стала время от времени виснуть при обращении к этому винту. Кроме того, есть еще винт на 15 Г, если он не подключен, винда вообще не грузится. Связано ли это с Hitachi FTools, и если да, то как это исправить?
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 6 месяцев назад
Тогда, получается, достаточно убрать стартовую таблицу с ниформацией, и всё будет ок?
И еще, может исправить код этой процедуры так, чтобы она вообще не вычисляла размер винта вообще, тогда не будет виснуть?
rgt
До появления Патчера советовал деклать так -
Руками в БИОСе прописывается NONE там где диск, который вешает систему. Далее загрузка с другого (маленького) диска NT/W2K или Linux/FreeBSD и работа с диском средствами ОС
22 года 5 месяцев назад
Спасибо. Правда, это все равно не выход...
