Автор: Sergey-200882 , 1 июля 2010
Здравствуйте уважаемые специалисты! Этот монитор LG L194WT-SFS мне достался от знакомого - его историю я не знаю. При включении чёрно-белые горизонтальные полосы а в самом низу белая полоса шириной сантиметров 10. При включении он работает 2-3 секунды и выключается. При вскрытии обнаружил что вся электроника стоит не родная! Лампы подсветки проверил - рабочие. Матрицу осмотрел - не битая сколов нет! Электроники от такого монитора нет чтобы подкинуть, есть от LG 17 и 19 дюймов электроника правда не широкоформатных - можно ли её для пробы подкинуть? Может кто сталкивался с таким - подскажите!
serge_msn
16 лет 2 месяца назад
Всем доброго дня. У меня монитор LG L204WT (думаю конструкция похожа) при большом количестве белого выводимого на монитор начинает смазываться и изображение. Подозреваю что электролиты по питанию дохнут. Как этот монитор корректно разобрать? Найти сервис-мануал так и не получилось. Заранее спасибо.
крестовая отвёртка и медиатр гитарный (пользую .61мм) + слегка подумать
сервис мануалы придумали трусы /images/koloboks/d.gif
serge_msn
а расположение защёлок известно? или по всему периметру вести медиатором?
медиатр, как правило, сам легко их находит;-)
serge_msn
эх....почему я не гитарист.....пластиковая карточка не лезет, а медиатра нету....
serge_msn, дык мне ваще стадо слонов по ушам пробежало, но это не помешало сходить в магаз и купить себе пару медиатров (там не спрашивают про гитару)... а так - можно много чего поиспользовать для вскрытия, карточка влазит, но портится со временем... Приходилось пользовался даже такой экзотикой, как расщеплённый ДВД-диск, вырезанный как захочется и надфилем подточенные кромки... тут фантазию не ограничить
serge_msn
Beshop, спасибо, удалось аккуратно вскрыть корпус монитора пластиковой карточкой. пока вскрывал - испортил все 4 угла карточки, но цель достигнута :) Помню пацаны в общаге медиатры делали из телефонных карточек :)
Вскрытие показало слегка вздувшийся электролит 680мкф/25В SAMXON, заменил его и напарника (стоят два в параллель) новыми CapXon. Сейчас тестирую методом чтения форума rom.by, тут как раз фон белый :)
Померял напряжения на микросхеме по даташиту вроде всё в норме, напряжения по выводам такие:
1 - 23,1mV
2 - 18,8V
3 - 1,87V
4 - 3,27V
5 - 12V
6 - 12,56V
7 -5,5V
8 - 5,5V
9 - 5,48V
10 - 23,1mV
11 - 23,1mV
12 - 3,3V
13 - 4,93V
14 - 2,7V
15 - 1,3V
16 - 22,1mV
17 - 4,9V
18 - 4,7V
19 - 4,8V
20 - 1,2V
21 - 22mV
22 - 1,5V
23 - 488mV
24 - 23,7V
Может дело в драйвере - немогу найти на него даташит TL2298ML, а заменить такого нет - есть рабочий TL2289ML они взаимозаменяемы или нет?
У кого нибудь есть предположения в чём может быть проблема? Что посоветуете?
Шим стоит ISL97644IRZ-T. Напряжения на контрольных точках:
VIN - 5V
VSW - 4.77V
VDD - 12.73V
VGHM - 19.1V
VGH - 23.8V
DPM - 3.2V
VGL - -5V
VCC - 3.2V
VCOMC - 5.5V
SDA - 1V
GSC - 1.8V
VSTR - 5.4V
SCL - 1.4V
Подскажите где дальше копать?
