Автор: Георгий , 16 сентября 2009
Добрый день! Есть материнка P5GPL стартует, стопорится на посте D4. На наличие/отсутствие памяти реагирует писком. Все напряжения в норме, кроме памяти. Напряжение питания памяти 3,3В. Явно многовато. Поменял полевики питания, ситуация не изменилась. Возможно глючит шим памяти, только найти его не смог, все микросхемы пересмотрел, ни одна из них данной функции не выполняет. Может у кого нибудь есть соображения по дальнейшим действиям??
Rom
16 лет 8 месяцев назад
Отвал СМ, сокета. BIOS прошивали?
Взял на работе 2 по 256 Мб, вставил в А1 и А2 по 512, в В1 и В2 - 2 по 256 - и о, чудо, мать запустилась в режиме дуал асиметрик на частоте 333Мгц, так что слоты похоже рабочие. Дуал неассиметрик запускается только если поставить 2 по 256 в А2 и В2
Надо пост карту где-то брать.
пост карта Мастер кит с жки показывает D4 ami, когдане грузится. Биос прошивал несколько раз, разные версии. Практически после любых манипуляций в биосе, после перезагрузки выскакивает сообщение: Overclocking failed .......... Тоже самое пишет когда планки переставляешь из двуканального режима в одноканальный. Может это быть глюки флэшки биоса (w39v040fap) или маловероятно? Есть ли смысл менять на аналог? И как прошить другую флэшку на этой матери?
16 лет 5 месяцев назад
[off]IMHO глюки флешки менее вероятны.
Если хочется прошить, то hotswap поможет отцу русской демократии.[/off]
Уже в другом компе той же комплектации появились теже траблы с мамкой. Пришлось достать планку одну памяти. С одной пока работает. Может есть у кого мысли, что со временем могло на мамке произойти. Такое чувство, что биос определяет завышение напряжения на памяти.
