Автор: _an_ , 11 апреля 2006
Дорого времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - имеется плата gigabyte ga-6wmmc7 (rev 2.1 Bios f8 ) i810 + ic 800Mhz (coppermine fsb 100). PChealth платы, а также всевозможные диагностические утилиты регистрируют завышение напряжения питания проца на 0,04-0,06V, т.е. 1,74-1,176 при штатных 1.7. Это конечно можно списать на погрешность датчиков, но... Вообщем при старте плата пишет check system health и воет сиреной:( Пробовал несколько блоков питания и старые прошивки - ситуация не меняется. Тепрература проца, 5V, 12V и обороты кулера в норме. В дежурном режиме все холодное. В работе чуть теплле остальных трехногое чудо возле сокета с маркировкой Linfinity LX8384 - 00CDD Phil 0038N. При установке IC 433Mhz проблема исчезает. Что делать?
Заранее спасибо....
_an_
20 лет 4 месяца назад
На плате имеется микросхема с маркировкой PO86A RC5057M A2. Согласно даташиту:
Pin Definitions
1 ENABLE/SS
Output Enable/Softstart.
A logic LOW on this pin will disable the output. An internal current source allows for open collector control. This pin also doubles as soft start.
2 PWRGD
Power Good Flag.
An open collector output that will be logic LOW if the output
voltage is not within ±12% of the nominal output voltage setpoint.
3 IFB
Current Feedback.
Pin 3 is used in conjunction with pin 10, as the input for the
current feedback control loop. Layout of these traces is critical to system
performance. See Application Information for details.
4 VFB
Voltage Feedback.
Pin 4 is used as the input for the voltage feedback control
loop. See Application Information for details regarding correct layout.
5 VCCA
Analog VCC.
Connect to system 5V supply and decouple with a 0.1μF ceramic
capacitor.
6 GNDP
Power Ground.
Return pin for high currents flowing in pin 8 (VCCP). Connect to
a low impedance ground.
7 LODRV
Low Side FET Driver.
Connect this pin to the gate of an N-channel MOSFET for
synchronous operation. The trace from this pin to the MOSFET gate should be <0.5".
8 VCCP
Power VCC.
For both high side and low side FET drivers. Connect to system 12V
supply, and decouple with a 4.7μF tantalum and a 0.1μF ceramic capacitor.
9 HIDRV
High Side FET Driver.
Connect this pin to the gate of an N-channel MOSFET.
10 SW
High side driver source and low side driver drain switching node.
Together
with IFB pin allows FET sensing for current.
11 GNDA
Analog Ground.
Return path for low power analog circuitry. This pin should be
connected to a low impedance system ground plane to minimize ground loops.
12–16 VID0-4
Voltage Identification Code Inputs.
These open collector/TTL compatible inputs
will program the output voltage over the ranges specified in Table 2. Pull-up resistors are internal to the controller.
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 NominalVOUT
0 1 1 1 1 1.30V
0 1 1 1 0 1.35V
0 1 1 0 1 1.40V
0 1 1 0 0 1.45V
0 1 0 1 1 1.50V
0 1 0 1 0 1.55V
0 1 0 0 1 1.60V
0 1 0 0 0 1.65V
0 0 1 1 1 1.70V
0 0 1 1 0 1.75V
0 0 1 0 1 1.80V
0 0 1 0 0 1.85V
0 0 0 1 1 1.90V
Note:
1. 0 = processor pin is tied to GND.
1 = processor pin is open.
Подскажите, пожалуйста, как проверить установленную конфигурацию VID. Из инструментов только тестер.
Сам даташит: http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82527/FAIRCHILD/RC5057M.html
savely
Включи и меряй напряжение на ногах "12–16 VID0-4". И смотри, какое напряжение по этой комбинации д.б.
"0" - 0-0.5V на ноге
"1" - 4-5V...
_an_
Замерил. Конфигурация VID верная - 001111
Вообщем решено выпаять из платы спикер и оставить все как есть:) Всем спасибо за советы!
vovi
И ЧЕРЕЗ 686A и ЧЕРЕЗ 686B обеспечиваются дополнительным 0.05V для порогового предельного допуска. Кроме того, другой 0.04V Vcore напряжения добавлен к Vcore, проектируя, чтобы обслужить(поддержать) стабильность системы. Например, Если ваш mainboard установлен с AMD K7 thunderbird процессор (Vcore напряжение, отмеченное на этом - 1.7V), то Vcore обнаруженное напряжение будет 1.79v. Дополнительное пространство 0.09V исходит из 0.05V порогового предельного допуска и 0.04V системотехники.
(Извините , перевод машинный - Промт )
