Автор: KitSover , 29 апреля 2009
В общем моё терпение лопнуло. Я до последнего терпел и не хотел писать сюда - думал разберусь. Есть КУЧА блоков с завышеным напряжением по 12 вольт. До 12,5-13В. Перелопатив много постов на этом замечательном форуме, на котором я, как ремонтник, вырос, я не нашёл ничего. Точнее ничего полезного. Менял в этих блоках полумосты на 12 и на 5 вольт, потому что если, допустим на 5 вольт подаётся заниженное - то шим поднимет подачу на силовой транс, чтобы выровнять - соответственно 12 поднимется. Менял входные трансы, кондёры и в холодной и горячей части, даже, когда был осцилл, смотрел осциллограммы - ровно! Только в одном случае броски в одну сторону были на полвольта больше - но транзюки поставил новые и на раскачке и на выходе шима! Только не менял управляющий транс (не вижу смысла, они же не горят и не пробиваются {????}). Сейчас осциллографа не имею :'''(. Так в чём бывают причины такого состояния блоков? Ещё в последнее время столкнулся с падением тех же 12 вольт до 11,3 - 11,2В. Может я просто параноик? И то что завышеное норма? Вон ColorsIt'ы идут с завода - у них то завышено на полвольта-вольт, а то и занижено, И ничего - даже по гарантии один из 10 возвращается. В общем, если что - старыми АТ-шными блоками не закидывайте, я только учусь.
KitSover
17 лет 6 месяцев назад
Мда.... Спасибо.
Highlander
Диоды выходные ВСЕ меняли? Конфигурацию конкретную ПОЛНУЮ опишите, модель БП, ВСЕ выходные напряжения.
Yarun
Остаётся только резисторы в обратной связи проверить. Можно и попробовать подобрать накрайняк.
dzgaga
17 лет 3 месяца назад
дроссель групповой стабизизации пробовали менять
