Автор: Devil77 , 7 июня 2010
Зависает при установке игр из образов через алкоголь и даймон толс . Так же зависает при копировании файлов больше 2гб с диска с на диск д и наоборот
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+
Системная плата Gigabyte GA-M52L-S3 rev 1
Системная память2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2x 1gb samsung
Видеоадаптер xfx GeForce 9600 GT (512 Мб)
Дисковый накопительST3808110AS (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Seagate
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173A
блок питания thermaltake 400pp (400W)
Зависает только при установке или копировании ! В играх тестах всё нормально
менял бп оперативу процессор HDD видеокарту(снимал со 2го компа) проблема осталась
DarkProg
16 лет 5 месяцев назад
Пробовали мониторить поверхность HDD???
Devil77
HDTune victoria тестил поверхность прошло нормально
DarkProg
что-то я непойму в чём проблема /images/koloboks/flag_of_truce.gif
обычно при подобном это либо ОЗУ либо винт...
В вашем случае осталось только взять другую мамку и подцепить к ней всё железо, и если глюк останется...то тогда можно грешить только на проц(хотя при чём тут он)...
Devil77
Ставил другую плату Foxcon m2ma с теми же комплектующими установка прошла с 1 раза и копирование нормально ! Значит дело в мат плате Gigabyte!
DarkProg
Я бы нестал так категорично относится к производителю, но похоже что в вашем случае дело в материнке
Попробуйте прочитать вот это и проверить всё действительно в норме на вашей виснущей мамке???
Devil77
Поставил Windows 7 не зависло ни разу чё за странности ?!!
Devil77
Может быть проблема с драйверами от Гигабит?
DarkProg
в принципе такое возможно, сам сталкивался с таким(но обычно таких крайностей не встречал), но очеень редко...
Devil77
Поставил windows xp дрова взял от сайта nvidia зависаний небыло значит оф дрова от гиги по каким то причинам не стабильно работали!
NiTr0
[off]
Возможно - по причине того, что весьма старые (нередко производители ленятся обновлять дрова)...[/off]
