Автор: magnit11 , 17 декабря 2017
Проблема с gigabyte ga-z68ap-b3 (rev 1.0). Биос загружается нормально, но при (загрузке или установке windows, зависает, доходит точно до этого места и тоже самое. Биос прошивал. Запускается стабильно, диски флешки определяет. Мемтестом гонял проходит без ошибок в любых слотах памяти.Викторией диски тестирует. Сокет идеальный. Пробовал и с встроенным видео и разными дискретными видеокартами - результаты не отличаются. БП тоже разные пробовал. Отключал контроллеры и встроенное видео - результат: зависание. Нагрева не обнаружил. Заметил перед тем как зависнуть моргают все светодиоды на клавиатуре. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
magnit11
8 лет 11 месяцев назад
Другие МП в этом месте работают.
scriptWs
Как дела с UEFI, Secure boot? Включено, отключено?
Roman M.
PS/2 и/или USB ?
После того как зависнет при нажатии на ресет, перезагружается с задержкой секунд в 15
т.е. кнопку reset замкнули, а собственно ресет отрабатывается только через 15 сек ?
magnit11
Именно так.
magnit11
8 лет 8 месяцев назад
После долгих раздумий поменял хаб, проблема осталась. После ковыряния в настройках биоса и отключения всех энергосберегающих функций плата стала стабильно и правильно работать. При включении любой из энергосберегаек +/- похожая ситуация как в начале темы. Видимо что-то с питанием cpu. Куда можно копать дальше?
8 лет 6 месяцев назад
[OFF]magnit11 получает устное предупреждение за дублирование сообщений.[/OFF]
